Sada je Ned srp 05, 2020 4:59 pm
Odgovori  [ 5 post(ov)a ]
Mercedes W210 (e230) ne ide vise od 1.500 okretaja i trokira
Pridružen: Sub sij 05, 2019 1:42 pm
Postovi: 5
Ime: Mareo
Moj auto: Mercedes W210,e230
Poštovanje!
Imamo Mercedes E230 (W210) 1996 god,2.3 benzin...i desava se problem koji se ne moze otkloniti vec par mjeseci...Auto nekad "pukne" i jednostavno ne ide preko 1.500 obrtaja,znaci dodje mu nekada u voznji da prekine normalnu voznju i kao ogranici ga do 1.500 da moze gas primiti i nista preko-primjer moze ubrdo ici u petoj brzini ali samo do tih okretaja ima snage i sve ali...nekada se upali auto bilo jutro dan nema pravila bio hladan-topal samo nece preko 1.500 okretaja...Sto smo primjetili,kada bude vlage to mu se desi (npr. danas pada kisa auto upali ali hoce se ugasiti kao da nema snage,i kada mu se pritisne gas do kraja i drzi auto digne do 1.500 okretaja i padne do 1.200 otprilike i tako stalno varira a nekada zna i puknuti na usis) a nekada i nakon detaljnijeg pranja na autopraonici ne otvarajuci haubu isto mu dodje kao da je negdje prekid na instalaciji neznamo stvarno. Nezgodno potpuno,ne moze se nigdje s njime ici,a ocekivanja da ce ga tako ograniciti o obrtajima su velika..Moze li neka preporuka,pomoc? Hvala i ugodnu vece zelim.
Čet tra 11, 2019 11:36 pm
Postovi: 3858
Trebao si koristiti tražilicu jer takvi problemi s tim motorom (M111) su opće poznati...
Ugl., kad već pišem, ovim redom provjeravaj i radi/mijenjaj:
1. električna instalacija motora
2. svjećice, kablovi, bobine
3. falš zrak
4. lambda sonda
5. žice unutar klapne gasa
6. dijagnostika (ali originalna STAR), nakon dijagnostike prema očitan greškama
Ja sam uvjeren da neće bit potrebe da ideš dalje od točke broj 2, ali eto, čisto da imaš smjernice... :bye:
P.S. Javi što si riješio/obavio i ima li i kakvih promjena... :beer:
Pet tra 12, 2019 7:51 pm
Postovi: 5
Ime: Mareo
Koristio sam trazilicu,ali ne dovoljno ocito :|
Od svega i prvo sto smo isli napraviti bila je diagnostika neka bosch i prikazalo je lambdu ali iz razloga jer smo ju istekali i ustekali i senzor topline na usisu . To je brisano i nije se pojavljivalo vise.
Cim dodje vlaga u opticaj,nastane problem.
Nista redosljedom cemo tako ici nema druge,zahvaljujem se na informacijama bome su od velike vaznosti.
Prosljedim povratnu inf kada se popravi,do tada lp.
Sub tra 13, 2019 11:09 am
Postovi: 5
Ime: Mareo
Problem rjesen,dajem na uvid sljedece informacije..:
-izmjena kablova svjecica (dva su bila trula-doslovno)
-izmjena svjecica (dvije su probijale).
Eto trebalo se malo potruditi prije postavljanja ovako "lakih" pitanja,ali drago mi je da se rjesilo uz Vasu pomoc riba1992 i zahvalan sam na pomoci...:wink:
Uto tra 16, 2019 8:48 pm
Postovi: 3858
Ma nema problema... Drago mi je da se riješilo! :wink:
Ako još kak mogu pomoći, stojim na raspolaganju... :bye:
Uto tra 16, 2019 9:10 pm
