Sada je Čet sij 23, 2020 6:10 pm
Odgovori  [ 5 post(ov)a ]
W210 Vakumski el. Accuator??
Pridružen: Uto pro 18, 2018 11:01 pm
Postovi: 25
Ime: Duje
Moj auto: W210 E280
Pozz, zanima me dali netko od vas zna za sta je ovaj ovdje accuator? Pnekad mi se cuje kao da kucka ventil ili lanac, to sam prvo pomislio kada sam cuo ga da zvecka i sve dok nisam osluskivao gdje sta i skontao da je on i cjeli vibrira kad to se cuje.. Nisam ga cuo bas na hladno, uvjek nakon nekoliko minuta voznje i bas se osjetio da kuckao kao u karoseriju jerkad vibrira valjda prenosi.. A par puta kada sam opalio po gasu i kickdown onda je zvecka ka lud, ubrzano i jako.. Inace ovako bi samo ponekad u lwru ili na semaforu zna lagano, kuc, kuc..
Ako netko ima bilo kakvu info, hvala!
Sub pro 29, 2018 4:51 pm
Postovi: 1470
To je ventilacija rezervoara.
Točnije,
iz rezervoara se isparenja skupljaju u kanister sa aktivnim ugljenom (ekologija),
po procjeni komp koristi taj solenoid da vakuum motora izventilira taj kanistar.
Dosta se glasno čuje kad je hauba otvorena.
Sve je OK.
Kad ti crkne upalit će ti se check engine.
Sub pro 29, 2018 5:58 pm
Postovi: 25
Ime: Duje
Moj auto: W210 E280
@camo33
Hvala ti na jako dobrom i jednostavnom odgovoru.. Nisam uopce znao da 2000g. Benzinac ima takav sistem "ekoloski" aktivni ugljen.. Ustvari iznenadjen za benzinca da osim kata ima ista dr.
Ako kojim sl.prestane raditi, dali sta dr.osim ekoloskih parametara ce se remetiti ili se moze ili nemoze bez njega ako znas?
Hvala.
Sub pro 29, 2018 7:29 pm
Postovi: 1470
Moraš ga zamijeniti ako prestane raditi.
Ako ostane otvoren na leru će biti presiromašna smjesa -trokirat će ti lagano.
Ako ostane zatvoren bude prevelik pritisak u rezervaru. Počet će ti smrdit po benzinu oko auta.
Meni nije poznato da je to na bilo kojem mercedesu ikad crklo.
Sub pro 29, 2018 10:06 pm
Postovi: 25
Ime: Duje
Moj auto: W210 E280
@camo33
Hvala puno!
Ned pro 30, 2018 7:40 am
