Sada je Čet kol 22, 2019 4:40 am
Odgovori  [ 17 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
w124 problem
Pridružen: Uto lis 16, 2018 11:27 am
Postovi: 9
Ime: ivan
Godište: 1998
Moj auto: Mercedes benz w124,250d 1993.g
pozz,
imam problema sa svojim w124 250d. Dakle motor je prebucan,"tuce" kao 123-ca. Vozio sam majstoru i kaze da je vjerojatno u ranijem paljenju. Nisam dirao fazu, takvog sam ga kupio pa me zanima na koliko stupnjeva postaviti paljenje?
Trenutno je na 15 od ot-a. Treba li staviti motor na OT i zatim blokirati pumpu i ponovno staviti natrag?
Molim pomoc :?: :?: :?:
Čet stu 29, 2018 12:08 am
Postovi: 302
Ime: Berislav
Prezime: Topol
Moj auto: 1990. s124 om603
1994. w631 om616
1988. w201 m103
1972. w114 m110.981
Pumpa ide na 13.5 od ot-a.
Ali ja ne bih isao tim putem.
Prvo treba ustanoviti ispravnost svih elemenata,a tek onda stelati pumpu. Prvo provjeriti dize u kakvom su stanju i na kojem pritisku otvaraju. Svaka diza mora otvarati na istom pritisku: 118 bara.
Ako je sve ok, tek onda dirati pumpu.
Čet stu 29, 2018 8:40 am
Postovi: 9
Ime: ivan
Godište: 1998
Hvala na odgovoru.
Okrenut cu je danas na 13.5 od OT-a a sto se tice dizni moguce je da je u njima problem pa cu to prepustiti bosisti da pogleda. Auto pali i ide vrhunski ali puno klapa a znam da je s motorom sve ok.
Čet stu 29, 2018 1:05 pm
Postovi: 5985
Nerazumijem na koji nacin je taj tvoj majstor dosao na ideju kad kaze da je VJEROJATNO u pitanju palenje.Ako je tako,zasto nije odmah nastelovao palenje nego je dopustio da vozis i dalje sa rastelovanim motorom.Za mene to nije nikakav majstor.Sam si napisao da motor pali bez problema.To klaparanje moze da dolazi od strane dizni koje mozes sam da promjenis prije nego pocnes da rastelujes palenje motora.
Čet stu 29, 2018 2:34 pm
Nije ovo benzinac da ima fazu paljenja. Kad tako tuce su uglavnom nepodmazane dizne, tj udio sumpora u eurodizelu je prenizak za te motore. Trebao bi svako nesto praviti mjesavinu sa 2t uljem 200:1 jaso fc mineralno, nikako sinteticko. Isto je preporucljivo motor upaliti na liqui moly diesel purge (diesel spülung) i pustiti ga da potrosi kanticu dvije pa ces vidjet razliku.
Čet pro 13, 2018 8:56 pm
Postovi: 138
Moj auto: Mercedes 190E 1.8
Pod fazom paljenja se misli na fazu ubrizgavanja goriva. Izražava se kutom radilice prije GMT. Dizne se podmazuju gorivom. Ne treba tu nikakvo ulje .
Čet pro 13, 2018 9:19 pm
Ili se kaze samo faza kad pricamo o dizelu, hvala na skolovanju. Da dizne se podmazuju gorivom ali kojim gorivom, jel eurosuperom, dizelom ili eurodizelom. Eurodizel danas na pumpama ima 10 ppm sumpora a nekadasnji dizel kakvi su ti motori koristili je imao 500-1000 ppm sumpora, a sumpor je bitan u podmazivanju dizna. Na mome su se isto cule dizne dok nisam poceo dodavat ulje i onda se utisao, ovo na videu se i cuje jedan hidropodizac pa kvari dojam malo. https://www.youtube.com/watch?v=Nc0wItvIuQg
Čet pro 13, 2018 11:28 pm
Postovi: 5985
Problem u dizel gorivu nije sigurno.Onda bi svi dizlasi imali taj problem.Na video snimku,nemoze ustanoviti dali se radi o hidro podizacima.Bar ja nemogu da cujem to lupanje odnosno klackanje.Promjeniti moze jer to je najjeftinija metoda ukoliko je stvarno do hidro podizaca.Nek ide kod pravog majstora koji ce za nekoliko minuta ustanoviti dali je problem u hidro podizacima ili nije.Promjeniti moze sam.
Pet pro 14, 2018 7:55 am
Već žalim što sam se ubacio u temu.
Pet pro 14, 2018 11:36 am
Pridružen: Čet pro 13, 2018 7:22 pm
Postovi: 22
Godište: 2000
Dali ste spajali motor na dijagnostiku,možda je problem u nekome od senzora.....
Pet pro 14, 2018 7:18 pm
Postovi: 5985
On nema elektricni problem da mu treba neka dijagnostika.On ima mehanicki problem.
Pet pro 14, 2018 8:02 pm
Postovi: 302
Ime: Berislav
Prezime: Topol
1994. w631 om616
1988. w201 m103
1972. w114 m110.981
VanWilder napisao:
:rotfl:
Dugo sam cekao, ali evo ga, komentar godine.
Sub pro 15, 2018 8:58 am
Pridružen: Pon sij 29, 2007 5:06 pm
Postovi: 1251
Lokacija: nedelišće
Ime: zvonko
Godište: 1969
Moj auto: W209 CLK240
Da vas hebale dijagnoze,i teh savjetnici mutavi i odlaženje kod pravih majstora i servisa.
Sub pro 15, 2018 12:14 pm
Postovi: 22
Godište: 2000
Pogledajte senzor na zamajcu, koji šalje signal kompjuteru, vjerojatno je ispao van faze...
Sub pro 15, 2018 11:07 pm
Postovi: 138
Nadam se da si shvatio da pričamo o w124 250d.
Ned pro 16, 2018 5:04 pm
cron
