Sada je Čet sij 21, 2021 8:47 pm
W203 lamela i potisna ?
Pridružen: Uto vel 12, 2013 5:10 pm
Postovi: 38
Ime: Blago
Moj auto: Mercedes w211 E 270 cdi
Pozdrav. Imam w203 c200 cdi sa originalnih 122ks. Uradio mu remp na 165 ks. Nekad se desi ako ga uprem punim na oko 3 tisuće obrtaja da lamela prokliza, u zadnje vrijeme osjećam trzakanje pri polasku, mala vibracija dok lamela skroz ne uhvati. Sad mene znima dali bi rješio probleme stavljajući nobu lamelu i potisnu od 220cdi, i može li se to uopće odraditi??
Ned lis 04, 2020 12:29 pm
Postovi: 6174
Ukoliko je stvarno do lamele,potisna ploca se nemora mjenjati.Potisna ploca ima uvjek isti pritisak na lamelu.Jedino ako hoces promjeni jos i lezaj na vilici da nebi mozda stari jednog dana poceo da cvili.Reparatura netraje vise od 3 sata.
Ned lis 04, 2020 1:14 pm
Postovi: 38
Ime: Blago
Kad bi mjenjao naravno da bi promjenio cijeli set, lamelu,potisnu i ležaj. Pitanje na koje trebam odgovor je :mogu li staviti set spojke od nekog jaleg modela bez mjenjanja zamajca npr.od 270 cdi
Pon lis 05, 2020 1:20 pm
Postovi: 38
Ime: Blago
Zna li itko rješenje moga problema, šta bi uradili na mom mjestu. Samo nemojte govoriti da ga vratim na orginalnih 122ks jer tako ne mogu više voziti :smile:
Pet stu 20, 2020 1:26 am
Postovi: 1788
Skineš dio i uporediš sa ostalim modelima. Ukoliko je od jačeg ista ili se može ugradit ugradiš i miran. 270 je 170 ks i 400nm što bi u tvom slučaju bilo idealno kad bi odgovaralo. :beer:
Pet stu 20, 2020 9:55 pm
Postovi: 3968
Tko ti je radio remap? Imam osjećaj da ti je mapa preagresivna jer većina renomiranih tunera deklarira 110kW tj. 150KS sa remapom na tom motoru... Kakva je isporuka snage? Je li linearna ili odjednom dobi veliki šus? Ja bih čak počeo rješavati problem remapom na uobičajenih 150KS... :wink:
Kaj se kemijanja sa setom kvačila tiče, ja to ne bih radio jer bi to mogao ispasti jako skup i kompliciran zahvat... Osim toga, poprilično sam siguran da je kvačilo od 220CDI modela identično tak da bi s remapom na 150KS trebalo biti sve OK. Ako ni tada nije sve OK i kvačilo kliže, onda je jednostavno kvačilo generalno umorno, a njegove su boljke isplivale sa povećanjem snage tak da možda problem riješiš samo stavljanjem novog identičnog kvačila... :nezna:
Sub stu 21, 2020 8:12 pm
Postovi: 38
Ime: Blago
E hvala ovakvi odgovori su mi trebali. Uglavnom gledat ću staviti kvačilo od 220cdi. Ako i tada bude problema,u što čisto sumnjam,radim remap na 150 ks. I sa trenitnim kvačilom nije strašan problem,samo ponekad u 4 brzini na 2000 obrtaja pri jačem gasu prokliza. Slatko mi ga ovako voziti,nebi spuštao ni konja
Sub stu 21, 2020 10:16 pm
