Sada je Pet svi 07, 2021 9:29 am
Odgovori  [ 14 post(ov)a ]
Mercedes benzin tesko pali kad je zagrijan.
Pridružen: Pet tra 17, 2020 1:03 pm
Postovi: 8
Ime: Ibrahim
Godište: 1996
Moj auto: Merceses c180 w203 2003 benzin/plin
Pozdrav raja,imam jedan veliki problem koji ne mogu da rijesim vec duzi period.
Naime,radi se o autu Mercedes c180,w203,2003g,311.000,103kw,benzin/plin.
Ovako,auto kada je zagrijan tesko pali dugo vergla pa onda sastavi,nekada radi na 400 500 obrtaja par sec kad upali pa onda sastavi na 1000 obrtaja.
Bio je prvo kod majstora za plin koji je pregledao i rekao da je sve okej.
Posle toga bio je kod mehanicara njih 4 5 reklo je 4 5 razlicith dijagnoza.. i naravno sve te dijagnoze u vodu padaju,pregledali su mi sve znaci bas sve,senzore radilice,senzire toplote tj temperature vode/ulja cega vec,ne razumijem se bas u to. Klapne gasa okej,sonde okej.
Jedino se brizgaljke nisu oregledale ali niko nije bas ni rekaonda su one jer auto je do jucer radilo okej kad se upali ide vuce i sve,jucer u gradu nasuo goriva i vidim da slabo vuce lose prima gas,prebacim na plin sve okej ide vuce normalno,majstori kazu da nije pumpa goriva...
Nadam se da ce se neko pronaci ko mi moze pomoci... Pozdrav svima
Pet tra 17, 2020 1:16 pm
Postovi: 1284
Lijep pozdrav Ibrahime pregledao sam dosta foruma i nisam ništa našao slično tvom problemu ja mislim da je možda nešto dotrajalo jer auto ima puno km , neznam odkad je ugradjen plin , da li se upale neke lampice tj greške , a gdje živiš ?? jer mi je malo čudno da od tolikih majstora niko nezna šta je u pitanju. Evo jedan savjet kako sam ja našao dobrog majstora našao sam taksistu koji je imao isti auto kao i ja i pitao ga ko mu održava auto i evo već 4 godine sam kod tog majstora sretno
Pet tra 17, 2020 2:38 pm
Postovi: 8
Ime: Ibrahim
Godište: 1996
Pozdrav Nermine,iz Srebrenika sam..
Plin ugrađen prije cc 60.000km... Ni sam ne znam sta vise da pokusam,realno gledajuci za auto tipa Mercedes smatram da 310.000 nije zaista puno...
Pretrazio sam sve forume ali nista,dosta je ljudi imalo slican problem ali na kraju ga rijese samo ja ne... Danas je kod ovlastenog sevisera pa da vidimo...
Pet tra 17, 2020 2:48 pm
Postovi: 1284
Kompresor2003 napisao:
Pa zar nema u Srebreniku dobrog majstora ?? Imaš ovdje na forumu moderatora koji se zove Nermin iz Tuzle je upitaj njega znali nekoga , a ja sam našao nešto na njem forumu i nadam se da nije kod tebe ovaj slučaj evo ovdje u 12 postu https://www.motor-talk.de/forum/w203-18 ... 17682.html uradio je zamjenu nekih crijeva i namjestio španer lanca i lanac ( koliko sam uspio da prevedem ) probaj sa taksistima ili bricama nikad se nezna sretno
Pet tra 17, 2020 3:01 pm
Postovi: 8
Ime: Ibrahim
Godište: 1996
Bosna napisao:
Kako da dođem do tog lika iz tuzle koji je moderator?
Ma brate ovde kkd nas u srebreniku tanko imamo ovog lika iz tinje sto radi mercedese ako on nw uspije idem u humce
Doslo mi je da ga na avliji rasklopim u djeliće,mjesec dana nemam auta..
Pet tra 17, 2020 3:07 pm
Postovi: 1284
Evo ovdje memberlist.php?mode=viewprofile&u=2575 ideš na pp pošalješ poruku , a Edo što radi autopresvlake možda zna nekoga
Pet tra 17, 2020 3:17 pm
Postovi: 8
Ime: Ibrahim
Godište: 1996
Bosna napisao:
Ma edo je u svom fazonu,okupiran poslom sad,vidim širi se mašala
Pet tra 17, 2020 3:21 pm
Postovi: 1796
Za promjenu da ga voziš samo na benzin. Par dana ga tako voziti pa onda dijagnoza. Kada su kompresori u pitanju jedni tvrde da i nisu za plin, drugi vec tvrde da su idealni. :nezna: :nezna: :beer:
Pet tra 17, 2020 7:01 pm
Postovi: 8
Ime: Ibrahim
Godište: 1996
Mali_Svaler napisao:
Sto se tice voznje na plin i benzin omjer je 50:50 znaci nije da ga syalno vozim na benzin a nije ni da ga stalno vozim na plon. Jucer kada sam ga vozio na benzin mi je trokirao jedva stigo do majstora,prebacim na plon sve normalno radi...
Pet tra 17, 2020 8:07 pm
Postovi: 1796
Jesi provjeravao lambda sondu i katalizator. Ovo je malo gatanje od mene, nije da ga baš volim al od nekuda se mora krenuti. Lično prvo bih dobru dijagnostiku.
Pet tra 17, 2020 11:14 pm
Postovi: 8
Ime: Ibrahim
Godište: 1996
Jesam sumnjali su da nije do katalizatora i nije,sonde su pregledali nije ni to,juceer sam ga ostavio na c5 nekoj dijagnostici mercedesovoj pa cemo viditi ima li fajde
Sub tra 18, 2020 7:58 am
Postovi: 4057
Slažem se sa kolegom! To je uvijek korak broj 1...
Ako adekvatna dijagnostika ništa ne pokaže, kvar je čiste mehaničke prirode, a budući da je na plinu sve OK, koncentrirao bi se na sistem goriva od početka do kraja... Od mjerenja tlaka goriva u sistemu, provjere crijeva (prohodnost i curenje), provjere benzinskih dizni, preko provjere pumpe i filtera pa sve do banalnih stvari kao što je npr. čep rezervoara...
Osim toga, vidi što će se desiti ako auto prebaciš na benzin i špricaš mu direktno u usis, u cijev iza protokomjera, a prije klapne gasa, start sprej...
Pon tra 20, 2020 4:56 pm
Postovi: 8
Ime: Ibrahim
Godište: 1996
Prijatelji samo da vam javim da sam rijesio problem.
Naime problem je bio filter goriva koji u sebi sadrzi senzor pritiska ili kojinregulise
Kolicinu goriva koja ide na dizne. Iako je taj filter mijenjan prije 3.000km ocito je da je bio los iako je mov,sto bi se reklo losa marka.. Eto mozda nekome bude od pomoci ovaj post. Pozdrav svima
Sub tra 25, 2020 9:33 pm
Postovi: 179
Lokacija: Karlovac
Ime: Boris
Moj auto: S500 (W220)
C200 (W203)
Evo ja čitam i isto imam 200 kompressor (zapravo je motor 1.8 ali piše na Mečki 200 Kompressor) i imam isti taj problem i isto benzin/plin. I već duže kontam šta je. Greške nikakve ne izbacuje. Dakle upalim ga vozim se nekamo 5-10 km. Stanem i jedva sastavi, poravna se, sve bude oke, drugi put stanem upali normalno. I tako neki puta hoće neki puta neće.
I kažeš da je do filtera goriva!?
Ima li taj filter u sebi senzor. Gdje se nalazi i koliko dođe to veselje!?
HVALA ti!!
S500
Pet lip 05, 2020 3:12 pm
