Sada je Čet sij 21, 2021 8:36 pm
[ 11 post(ov)a ] |
Ralson
Pridružen: Uto tra 07, 2020 9:50 pm Postovi: 4
Ime: Ralson
Godište: 1962
Moj auto: Mercedes w202 c180
Pozdrav posjedujem mercedes w202 c180 i zanima me sta znaci ADD lampica na instrument tabli
Uto tra 07, 2020 10:07 pm |
Bosna
Pridružen: Čet svi 31, 2012 12:12 am Postovi: 1243 Lokacija: Lion ,FRA
Moj auto: C220 T model 2006 god , prodan C200 limuzina 2012 god
Nisam našao ništa ne netu ali mislim da ti je problem u nekoj od sijalica kočnice , tablice , itd
_________________ nas dva mercedes i ja
Sri tra 08, 2020 6:11 pm |
Pridružen: Ned stu 09, 2008 4:29 pm Postovi: 6174
Ja sam isto pretrazio i nisam nista nasao .Postavio sam pitanje i na W202 forum ali do sada nema odgovora.Jedino pitati direktno kod mercedesa ili ako ima upustvo od njega da pogleda dali tamo nesto stoji napisano.Ukoliko nema knjigu, onda pokusati preko VIN-a pogledti njegov tacho.Mozda taj simbol ima neku vezu sa tankom od goriva,ili sensor pritiska,ili SRS simulator(senzor sjedala). -- 08 tra 2020 18:08 -- Zvonimir napisao: Ja sam isto pretrazio i nisam nista nasao .Postavio sam pitanje i na W202 forum ali do sada nema odgovora.Jedino pitati direktno kod mercedesa ili ako ima upustvo od njega da pogleda dali tamo nesto stoji napisano.Ukoliko nema knjigu, onda pokusati preko VIN-a pogledti njegov tacho.Mozda taj simbol ima neku vezu sa tankom od goriva,ili sensor pritiska,ili SRS simulator(senzor sjedala). Naisao sam i na ovo. Ölwechsel auf 5w40+add von L.Moly+Filter -- 09 tra 2020 06:16 -- Dobio sam novu informaciju . Es gibt kein "ADD", entweder ein Foto einstellen oder nochmal schauen, was er wirklich anzeigt. Sonst hilft das nicht. Auch die Angabe vom Baujahr wäre noch wichtig. U prijevodu znaci-- ADD nepostoji.Posalji neku fotografiju ili pogledaj tocno sta stoji na displeyu.Godina proizvodnje dolazi isto u obzir.
_________________ Pozdrav Zvonimir
Sri tra 08, 2020 6:33 pm |
Ralson
Ime: Ralson
Godište: 1962
Evo slika, nije mi upaljena samo me interesuje cemu sluzi
Čet tra 09, 2020 8:41 pm |
Treba mi godina proizvodnje.
Pet tra 10, 2020 7:20 am |
riba1992
Pridružen: Sri tra 25, 2012 1:40 pm Postovi: 3968 Lokacija: Sv. Jana, Jastrebarsko
Moj auto: CLK270 CDI '05. 190E 2.2-16 (M111) '91.
ADD na engleskome znači DODATI tj. DODAJ... Kad zanemariš ADD na lampici, ostatak ikone je izgleda kao lampica koja se upali kada fali rashladne tekućine iliti antifriza... Tako da bih ja rekao da ova lampica znači: DODAJ ANTIFRIZA...
Pet tra 10, 2020 8:04 am |
Trazio sam od njega samo godinu proizvodnje jer imam jednog moderatorana W202 forumu koji bi mozda mogao nesto podrobnije da kaze.Jucer sam naletio na ovaj insert.Mozda je to taj problem koji on ima?Ja mislim da to nije ADD simol,nego A00. https://www.ebay.de/c/2027881878
Pet tra 10, 2020 9:59 am |
Ralson
Ime: Ralson
Godište: 1962
Godiste je 93
Sub tra 11, 2020 10:53 pm |
Foto poslan na forum od W202.Cim dobijem odgovor javim odmah.
Ned tra 12, 2020 8:15 am |
Jucer sam ti poslao eMail da mi posaljes sliku veceg formata.Moderator od W202 nemoze tvoju fotografiju da pogleda jer je format slike kao taxena marka.U svakom slucaju tvoj taho je moderatoru malo sumnjiv te je trazioveci format slike kao 800X600. Ovo je njegov odgovor i ako mozes prevedi na nas jezik.Meni se cini da ti uopce nemas interesa da rijesis taj problem.
Odgovor od moderatora sa W202 foruma.
[color=#004080] Da kann man nicht helfen. Die obere aktive Leuchte kommt mir merkwürdig vor. Da gibts normal keine Leuchte. Der Blinker sitzt weiter rechts.
ich kann auf der Briefmarke nichts erkennen, das Bild hat 4,3 KB - 512 KB sind möglich. [/color]
Uto tra 14, 2020 7:05 am |
Slikaj jos jednom tacho ali tako da se vidi kako taj tacho ustvari izgleda. Format 800X600.
Das ist mir komplett neu. Wie sieht das denn bei Tageslicht aus? Da oben war nie ein Feld mit einer Anzeige.
Čet tra 16, 2020 6:46 am |
[ 11 post(ov)a ] |
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 2 gostiju |
