Mercedes Forum Hrvatska
http://www.mercedesklub.net/forum/
El.power control problem,w203
http://www.mercedesklub.net/forum/viewtopic.php?f=26&t=27457
Autor:  markocenan [ Uto ožu 31, 2020 8:21 pm ]
Naslov:  El.power control problem,w203
U pitanju je mercedes w203,c 270 cdi,automatik.Naime, ukratko da opisem o cemu se radi.Auto normalno radi,salta brzine, ali prilikom dodavanja jaceg gasa ili kick downa auto ne prima gas , odns ne uspijeva dobiti potrebno ubrzavanje i pali se lampica Electric power control.Kada je auto hladno to se ne desava, tek nakon nekih 2o-ak minuta voznje pocinje se pojavljivati problem.Obisao sam dosta majstora u zadnjih tjedana i sve su to neki "intelektualci" spajali na dijagnostiku no badava.Cak mi je jedan majstor rekao da je u kvaru elektronika mjenjaca, salteblo, zamjenili smo i to, no opet se isti problem dogadja. Prije dva mjeseca sam reparirao dvije dizne u bosch servisu, da i to dodam. Danas sam napravio servis auta,promjenjeno ulje motora,filter ulja,ulje u getribi i filter goriva.Pa eto ako je neko imo neki identican kvar ili ako bi neko znao nesto o tome, da mi bar da neke smjernice , kako dalje ,odns na koje stvari treba obratit pozornost.
Hvala.
Autor:  makbt [ Uto ožu 31, 2020 11:00 pm ]
Naslov:  Re: El.power control problem,w203
markocenan napisao:
Hvala.
isti sam problem imao prije mjesec dana...problem nestao nakon zamjene papuce gasa-kompletno polovnu papucu i sada je sve ok
ps. kod mene na orginalnu dijagnostiku, papuca je bila locirana kao kvar.
Autor:  prcak2008 [ Sub tra 04, 2020 8:37 am ]
Ja sam imao slican problem, ali nije mi se palila nikakav lampica ili indikator. Vozio u majstora isto rekao papucica gasa, zamjenili dvije opet isto. Ono sta mi je bio jos problem jest da su mi povremeno se upalila stop svjetla od pozadi. Znaci nema pravila nekad u voznji odjednom ne prima gas i svjetle stop svjetla iako mi nije noga na kocinici bila. I onda sam se sjetio da sam kod jednog drugoj majstora prije mjenjao stop prekidac (mjenjao mi je disk plocice i stavio krive senzore - nisu imali dobar otpor pa mi je izbacivalo da su plocice kraju, a nove bile, pa je onda i taj prekida mjenjao. Naravno nije nsta rjesio pa sam vozio u drugog majstora koji se skuzio da su krivi senzori). Uglavnom raskopao sam ispod volana i prekidac za stop svjetlo ima kao neku malu iglu i ona je bila nabijena. To sam izvukao, namjestio i nakon toga nisam imao vise problema da ne prima gas niti da stop svjetla se sama upale. Zvuci malo cudno i glupo sta sam napisao, ali istina je,
Autor:  Bellatrix [ Pon lip 08, 2020 5:12 pm ]
Stara tema al evo da nadodam šta još može biti u pitanju. Pumpa od goriva! Prvo promjenit zelene gumice na crijevima goriva, onda ako ne upali probati drugu pumpu.
