Sada je Čet kol 05, 2021 3:13 pm
Odgovori  [ 15 post(ov)a ]
W203c200k, grijanje i hlađenje
Pridružen: Ned lis 12, 2014 6:36 pm
Postovi: 41
Lokacija: SPLIT
Ime: ante
Prezime: BARISIC
Moj auto: W203, c200k
Pozdrav ekipa!
Imam problem, kad upalim grijanje, pali mi se i klima, vjerovatno u njoj fali plina jer čujem pištajući zvuk ali mislim da to sad nema veze, zašto mi se pali i grijanje i hla3skupa. I nije mi jasna tipka EC, koju ona funkciju ima?
Hvala svima unaprijed,
I zanesen tom ljepotom.
Pon sij 20, 2020 11:22 pm
Postovi: 108
Tipka EC ili ECONOMIC ....kada ti ona svetli ona crvena tackica na tom dugmetu...onda ti je iskljucen kompresor klime...i hladjenje ili grejanje ide prirodnim putem da tako kazem....bez konstatnog ukljucenog kompresora .....i sve zavisi koliko zadas temp na tipkama da li je to 22..23...24 itd ili manje...onda cim senzor temp unutar kabine vidi da je temp manja ili visa od zadate pali kompresor da dotatno ubaci freon i rashladi kabinu....A kada ne svetli ta crvena lampica na EC dugme onda kompresor klime radi non stop.....
Uto sij 21, 2020 11:41 pm
Postovi: 41
Lokacija: SPLIT
Ime: ante
Prezime: BARISIC
Hvala Vam na odgovoru, ja sam bio mišljenja da su klime u automobilima samo za hlađenje, danas mi je jedan meštar rekao da su i za grijanje, a drugi kaže da su samo za hlađenje i da w203 ima grijač u bloku motora koji ugrije brzo vodu zato da auto počne grijat u 2 minute. Kakvog ste Vi mišljenja vezano za ovo šta sam napisa. Uglavnom
napunio sam plin i sve radi extra.
Sri sij 22, 2020 8:31 pm
Postovi: 108
Da ima taj Heater uredjaj i on ti se nalazi odmah kod boce sa antifrizom...i sluzi da brze zagreje tecnost da brze se dobije grejanje u autu...ali sam citao i da veoma lako crkne...pogotovo kod dizel motora...i onda grejanje se tek dobije kada se zagreje tecnost od temp motora...evo i slika sa neta da vidis gde se nalazi i kako izgleda....
Pet sij 24, 2020 3:02 am
Postovi: 397
Lokacija: Bitola Makedonija
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
Moj auto: w204 avantgarde automatic 2009-OM646
w208 CLK200 sport 1997-OM111
[url=https://postimg.cc/bSgmHFgP][img]https://i.postimg.cc/bSgmHFgP/IMG-0098.jpg[/img][/url]
darkokm03 napisao:
... mislim da nije to sa sliku Heater booster, kako su meni rekli on se nalazi u bloku motora, kod mene jos radi, mozes ukljuciti/iskljuciti na bordu preko volana, a na softveru se uradi settings ukljucenja/iskljucenja prema temperauri antifriza i vanjsku temperaturu...i sa Heater boostera w203 sporo zagrije zimi...moj drugi w204 zagrije radnu temperaturu zimi nakon 5 min voznje dok w203 treba voziti 10-15min da bi dobio 90" ali sa Heater Boostera postigne 50" nakon 5-6min voznje...ovako je kod mene zimi.
Pet sij 24, 2020 8:51 am
Postovi: 41
Lokacija: SPLIT
Ime: ante
Prezime: BARISIC
Kod mene je temperatura na 70-80stupnjeva nakon 5-6minuta ali je kod mene vanjska oko 7-8 stupnjeva,znači da u mene grijač radi.
Zašto se onda pali kompresor klime na grijanju, to mi nije jasno, i kako na boardu piše za taj grijač mislim da mi je to promaklo? Hvala na informacijama!
Pet sij 24, 2020 10:07 am
Postovi: 397
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
duje0705 napisao:
mislim da je fabricki Heater booster podesen da ukljuci kad je vani ispod +8 i temperatura rashladnog sistema ispod 50C...mozes i manuelno da ga iskljucis...nisam siguran dali svi w203 preredizajn imaju Heater booster ?!
na menu volana trebas imati ove opcije:
heater booster
1.automatic
2.off with ac-off
3.off
Pet sij 24, 2020 1:59 pm
Postovi: 41
Lokacija: SPLIT
Ime: ante
Prezime: BARISIC
Na boardu mi nema heater b.
Ne razumjem zašto se onda pali kompresor klime na grijanju?
Reci mi dali znaš da li w203 ima 2 filtera kabine ili1, onaj vanjski. Hvala
Pet sij 24, 2020 2:04 pm
Postovi: 1802
duje0705 napisao:
Samo 1. Onaj kod akumulatora. :beer:
Pet sij 24, 2020 5:08 pm
Postovi: 41
Lokacija: SPLIT
Ime: ante
Prezime: BARISIC
Hvala!
Pet sij 24, 2020 5:24 pm
Postovi: 108
To o cemu ti pricas je WEBASTO...njega mozes iz borda da podesavas vreme kada da se ukljuci iskljuci itd...a ovo sto sam ti ja poslao je ubrzani grejac vode...ili ti Auxiliary Water Pump.....evo i kako da proveris da li je ispravan i cemu sluzi tacno...
https://www.youtube.com/watch?v=L4ONKf4PFLk
Pet sij 24, 2020 6:36 pm
Postovi: 41
Lokacija: SPLIT
Ime: ante
Prezime: BARISIC
To imam, vidit ćemo za koji dan radi li, premda mislim da je jer auto grije u 2 minute. Malo te pilam a reci mi zašto se pali kompresor od klime ako klima ne grije?
Pet sij 24, 2020 7:13 pm
Postovi: 397
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
ovako je kod mene:
Sub sij 25, 2020 11:03 am
Postovi: 41
Lokacija: SPLIT
Ime: ante
Prezime: BARISIC
Ovako je kod mene, a na boardu nemam tu opciju.
-- Sub sij 25, 2020 12:44 pm --
Ovako mi je unutra, mislim da ova tipka u mene je ec a ima i drugih opcija ima veze s tim.
Sub sij 25, 2020 12:38 pm
Postovi: 108
I kod mene je isto kao kod duje0705..samo kod mene na EC dugme pise i REST....i isto nemam u bordu tu opciju...i bas sam juce proverio kao sa you tube klipa da li radi...i sve je ok...cuje se kao kada kljuca voda takav zvuk...kada upalim ventilator kabine kao na klipu....A zasto se pali kompresor i ventilator..na grejanje.....i ja sam se isto pitao i pitao ljude i niko nije znao da mi da odgovor...ali mislim da to regulise senzor pritiska freona u sistemu i nalazi se na samom hladnjaku....to je moje misljenje....
Ned sij 26, 2020 6:57 pm
Google Search Engine pregledava forum i 6 gostiju
