Sada je Čet srp 02, 2020 12:36 pm
Odgovori  [ 19 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
zamjena ulja u automatic w203/204
Postovi: 382
Lokacija: Bitola Makedonija
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
Moj auto: w204 avantgarde automatic 2009-OM646
danas sam prvi put u w203 zamjenio ulje u automatic, masinom pod pritiskom, iako u ovlastenom servisu kazu neki majstori da se to ne preporucuje ?! ... znaci, stavili smo MB236.14, majstor kaze da ide 8.4lit a stavio je 10lit. jer mora pritiskom da se izbaci cijelo staro ulje....zelim i u w204 za zamjenim ulje u automatic, pa zanima me dali je ok ova metoda, jer masina koja mjenja ulje kaze majstor da je uzeo novu i kosta oko 7.000eur?
Čet sij 09, 2020 9:07 pm
Postovi: 6125
https://www.youtube.com/watch?v=qzKjuKXJBSg
Pet sij 10, 2020 9:43 am
Postovi: 382
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
na ovaj nacin sam ja mjenjao ulje zadnjih 10god., ovako od ukupno 8.4lit, vani izadje nekih 5lit. i unutra ostane nekih 2-3lit starog ulja sto nije u redu, ... znaci zadnji put sam mjenjao ulje sa masinom pod pritiskom i onda vani izadje cijelo staro ulje ... ja sam pitao dali je ok na ovaj nacin mjenjati ulje?
https://www.youtube.com/watch?v=T3O1sFAs3eY
Pet sij 10, 2020 1:26 pm
Postovi: 6125
Ja tu metodu nebi nikda koristio.Promjena ulja se vrsi po pravilu mercedesa a ne po nekom pravilu proizvodjaca ulja.Ulje se mjenja svakih 50-100.000 km.Ako i ostane nesto starog ulja u getribi neznaci da to ulje nevalja.Jednostavno sipati novo ulje kao i filter i vozi dalje iducih 50.000 km ili vise.Ja imam skoro 220.000 na tachu,i samo sam 3 X mjenjao ulje.
Evo ti ovaj text na njemackom jeziku koji potvrdjue sto sam i ja napisao.Naravno nestoji nigdje na koji nacin se vrsi promjena ulja.
Man kann grob sagen, dass Getriebeöl einmal in einem Autoleben ausgewechselt werden sollte. Manche Hersteller empfehlen den Wechsel nach ca. 150.000–180.000 km. Viele KFZ-Mechaniker empfehlen einen Getriebeölwechsel jedoch schon nach 50.000–100.000 km.12.09.2016
Pet sij 10, 2020 3:01 pm
Postovi: 1181
Ako " Autodoktori " rade ovako zamjenu ulja u mjenjaču onda je mislim u redu https://youtu.be/zCfMxsg7dUo
Sub sij 11, 2020 1:56 am
Postovi: 6125
Auto doktori su vrlo poznati specijalisti u Njemackoj.Takva metoda je jako skupa i tu nema nikakva garancije.Osim toga taj mercedes ima na tachu preko 200.000 predjenih km. i promjena ulja se nije nikada servizirana.Pojedini vlasnici mercedesa koji su dali da se vrsi ispiranje getribe imali su nakon par hiljada km problema sa getribom.Moja sestra je imala takav problen sa W201 mercedesom.Nije preostalo nista drugo nego dati kod mercedesa da se getriba popravi tako da je popravak i transport kostao 4,200 Euro.Nova getriba za W201 kosta 6,000Euro.Osim toga treba napomenuti dali getriba salta elektronskim putem ili hidraulickim putem.
Sub sij 11, 2020 7:48 am
Postovi: 382
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
Bosna napisao:
zamjena kod mog w203 prije par dana je bila isto ovako, sad me je opet Zvonimir stavio u dilemu dali u w204 da zamjenim ulje istim putem?...ne vidim u cemu je problem ako to rade i reklamiraju na Youtube "Autodoktori"?
Sub sij 11, 2020 9:12 am
Postovi: 6125
Auto doktori nereklamiraju svoj rad na YouTube.To je povezano sa TV VOX koja svake nedelje u 17 sati prenosi emisiju Automobil.To je tvoja odluka sto tice promjene ulja.Ja sam samo napisao da je takva promjena ulja jako skupa i da tu nemas nikakvu garanciju.U Njemackoj takva promjena ulja kosta izmedju 400 i 500 Euro.Ja licno nebi mjenjao ulje na taj nacin ali to je tvoja odluka.Sve zavisi i koliko si finacijski potkovan.Posto je kod vas takav postupak promjene ulja neznam.
Sub sij 11, 2020 9:49 am
Postovi: 382
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
10lit. MB236.14, dihtun, filter i steker, sve ukupno oko180-190 eur
Sub sij 11, 2020 11:31 am
Postovi: 6125
Cjena je za akceptiranje.Sad si bar miran slijedecih 60-70.000 km.
Sub sij 11, 2020 2:05 pm
Postovi: 1181
Lijep pozdrav profesore gledao sam video i ja sam u Bosni uradio ovako zamjenu ulja. Misliš da nije dobro ovako ??
Sub sij 11, 2020 2:48 pm
Postovi: 6125
Nermine,
Puno ljudi se zalilo za ovu metodu em sto je skupa a drugo getribe nisu saltale na elegantan nacin nego uvijek sa malim trzajevima .O tome je bilo dosta debate ali nevjerujem da je ista pomoglo.Ako nemas problema sa getribom budi sretan.
Sub sij 11, 2020 3:50 pm
Postovi: 1181
Nermine,
Zasad ne a kako bi trebalo da se mijenja ulje hvala
Sub sij 11, 2020 4:27 pm
Postovi: 6125
Jednostavna metoda.Filter napolje staro ulje ispustiti, sacekati da staro ulje iscuri.Ako nesto i ostane u getribi neskodi nicemu.Filter gore,sipaj frisko ulje u getribu upali motor i sacekaj da temperatura getribe dostegne ca 70 stepeni.Ugasi motor i izmjeri kolicinu ulja u getribi.Ako imas stap za mjerenje ulja izmjeri dali imas dovoljno ulja u getribi.Ako je ulje ca 1-2 cm iznad maksimuma to znaci da imas dovoljno ulja u getribi,jer cim upalis motor,wandler povuce ulje iz getribe tako da u samoj getribi bude kolicina ulja na maksimumu.To je moje iskustvo i ja se toga drzim i dan danas kao pijan plota.Getriba me je samo jednom iznevjerila jer sam izgubio rikverc.
Sub sij 11, 2020 4:44 pm
Postovi: 1181
Profesore šta bih ja da nije vas zapisao sam u tevter pa ću prenijet majstoru a ako može jedan komentar na temu koju sam postavio tj ovdje http://www.mercedesklub.net/forum/viewt ... 26&t=27380 hvala
Sub sij 11, 2020 6:06 pm
Google Adsense [Bot], Google Search Engine pregledava forum i 4 gostiju
