Sada je Ned sij 24, 2021 9:24 pm
Strana 1 od 1
[ 10 post(ov)a ] |
Kvačilo za Mercedes w202 c 180 '95. Elegance 90 kw
Autor |
Poruka |
petkov20
Pridružen: Sub stu 04, 2017 7:46 am Postovi: 35
Godište: 1960
Moj auto: C180 Elegance [url=https://postimg.cc/image/83jj1f5fb/][img]https://s15.postimg.cc/83jj1f5fb/20171206_193702.jpg[/img][/url]
Kako ustanoviti koje je kvačilo na Mercedesu w202 c 180 90 kw ,'95.god.Dilema je da li je obično ili dvomašeno.U Tokiću mi kažu da ima više modela ,te da treba skinuti staro i donijeti.Auto ima 170000 km ,da li toliko traje kvačilo pod normalnom vožnjom , jer je počelo ponekad malo proklizavat i odvaja na samom dnu .Ako netko zna molim za odgovor.
Sri ruj 18, 2019 9:17 am |
Pridružen: Ned stu 09, 2008 4:29 pm Postovi: 6174
Taj Tokic trebao bi da zna koje kvacilo pripada tvom autu.Naravno ako zna podatke da cita od VIN-a.Idi kod mercedesa i oni ce ti odmah kazati koje kvacilo prpada autu.Sramota kad ti neki majstor koi prodaje auto dijelove nije u stanju da procita podatke od auta nego jednostavno kaze skini stari pa da vidimo.
_________________ Pozdrav Zvonimir
Sri ruj 18, 2019 9:32 am |
petkov20
Godište: 1960
Upravo sam saznao preko mercedes servisa po broju šasije da moj auto ima dvomašeni zamašnjak.Veli mastor da bi on mogao biti u redu s obzirom da se ne čuju nikakvi udari i ne trza dok kreće.Još mi je predložio da pokušam provjeriti oba cilindra potisna i promjenim ulje i odzračim , da bi se stanje moglo malo popraviti.Inače često se u praksi događa da jedan zamašnjak može izdržati oko 250000 km,tj. dvije garniture kvačila ,korpa,lamela i druk ležaj..Molim za mišljenje i iskustva ako je netko imao posla s ovim.
Sri ruj 18, 2019 3:39 pm |
riba1992
Pridružen: Sri tra 25, 2012 1:40 pm Postovi: 3980 Lokacija: Sv. Jana, Jastrebarsko
Moj auto: CLK270 CDI '05. 190E 2.2-16 (M111) '91.
Ako mene pitaš, taj auto sa tim motorom, u normalnim uvjetima vožnje bi trebao gurati bar 250 000 km sa tvorničkim setom kvačila. Kaj se tvojeg problema tiče, ko kak ti majstor sugerira, i ja bi se najprije koncentrirao na hidraulični dio sistema, dakle na liniju papučica-glavni cilindar-crijeva-pomoćni cilindar. Prvo protjerat novo ulje i odzračit pa isprobat pa onda pomoćni cilindar pa proba pa onda dalje. Ako je baš do seta kvačila, točan part broj seta kvačila se najlakše iskopa iz EPC-a preko broja šasije, uz dodatnu korekciju tj. provjeru preko broja motora koji isto izvučeš preko broja šasije. Ja kad sam za W202 C220 benzinca uzimao kvačilo, preko broja šasije mi je izbacilo 3 različita seta tj. part broja. U napomeni svakog seta je pisalo za koje raspone broja motora se taj set primjenjuje. Onda sam izvukao data kartu na kojoj piše broj motora i od 3 spomenuta seta izabrao onaj koji bio adekvatan (najskuplji, po običaju  )...
Sri ruj 18, 2019 8:37 pm |
ady77
Pridružen: Čet sij 08, 2009 10:25 pm Postovi: 822 Lokacija: Dugo Selo
Ime: Adam
Moj auto: Mercedes w204, c200 kompressor LPG, Avantgarde, automatik, 2007., Hyundai I40 SW 2017. (ženin)
Moj w202 c180 je imao 370 000 km kad sam ga prodao, nikad dirano kvačilo...
_________________ jednom mercedes- uvijek mercedes!
Čet ruj 19, 2019 10:58 am |
petkov20
Godište: 1960
Idem sutra do majstora da isproba auto , ja se sinoć vozio i sve je bilo u najboljem redu,ne znam kako to . Da li je normalno da malo proklizava ,a malo ne ,dok je to sve na početku i koliko bi mogao tako voziti.Neki kažu da ne mjenjam ništa dok se hoće šaltati.Isprobao sam s onom metodom staviti mjenjač u 4. brzinu i auto se pod parkirnom kočnicom ugasio,tj, nema proklizavanja na tom testu.Inače ovo što odvaja na samom početku pri dnu ,to je već neki pokazatelj.Moj majstor misli da treba promijeniti cijeli set , a zamašnjak da je najvjerovatnije dobar.Vidjet ćemo sutra dijagnozu.
Čet ruj 19, 2019 12:27 pm |
Zamasnjak se po pravilu nikad nemjenja jer se nemoze istrositi bez obzira koliko km ima auto.Potisna ploca mjenja se samo onda ako je postala plava od velikog grijanja.Mjenja se samo kuplung sa potisnim lezajem i to je sve.Testirai mozes sam ako stojis na uzbrdici u prvoj brzini .Ako povuce bez trzaja ili klizanja kuplunga kuplung sajba je OK.Ako samo malo proklizaje, znaci da je sajba na kraju i treba da se zamjeni.
Čet ruj 19, 2019 1:51 pm |
camo33
Pridružen: Pon kol 06, 2012 4:04 pm Postovi: 1513 Lokacija: Velika Gorica
Ako ti proklizava, bilo konstantno, bilo povremeno, mijenja se set kuplunga (spojka, korpa, potisni ležaj i ležaj spojničke). Ako ti malo hvata pri dnu, a malo visoko, ima zraka u sustavu. Najčešće treba novi cilindar. Plivajući zamašnjaci na benzincima u pravilu traju vječno. Iznimka je kada se konstanto pregrijava zbog proklizavanja pa se spiga. Lako provjeri kad skine kvačilo, to je preskup dio da bi se mijenjao bez veze. Ako nemaš para, opcija ti je za 200kn uzet drugu lamelu, potrošit 4-5h ispod auta i teraj dalje. Iako bi možda onda bolje bilo voziti koju drugu marku auta sa jeftinijim dijelovima, ali hej, tvoj stroj, ti odlučuješ. Ako ti je Bosna blizu, tamo je rad jako prihvatljive cijene, a rad je najveći dio troška kod zamjene kvačila, pa eto još jedna opcija. Na leru testovi nisu pouzdani. Staviš u 4. na 90-100 i stisneš gas do daske. Ako ne prokliže do 150 onda je dobro.
_________________ MB 123 240D 'HANS', 1981.g. -EX MB 124 200E 'KRUGER', 1991.g. -EX MB 210 E230 'GRUBER', 1996.g. MB 211 E320 'TRISTAN', 2002.g. -EX MB 124 250D 'NORBERT', 1992.g. -EX MB 126 280SE 'DIETRICH', 1981.g. MB 221 S450 4MATIC 'VADER', 2007.g
Čet ruj 19, 2019 9:51 pm |
petkov20
Godište: 1960
Ma koji to auto možeš jeftinije održavat ,imao sam dosta auto do sada ,uvijek je sve bilo jednako skupo.Susjed je za kvačilo na meganu morao dati 5000 kn.I nemojte uvijek podcjenjivati ljude ,mogu ja to platiti ,ali ne želim nepotrebne troškove.
Pet ruj 20, 2019 7:19 am |
camo33
Ispričavam se ako sam Vas uvrijedio. Nudio sam opcije. Nisam prejudicirao Vaše financijsko stanje. Isprike.
Pet ruj 20, 2019 7:20 pm |
Strana 1 od 1
[ 10 post(ov)a ] |
Tko je online |
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 6 gostiju |
