Sada je Sub vel 22, 2020 2:45 pm
Odgovori  [ 14 post(ov)a ]
W203 automatik
Postovi: 174
Ekipa bok, primjetio sam u ovo hladnije vrijeme ujutro kada vozim u prvoj, dodajem gas auto trzne, nije to nista strasno, ali smeta mi. Ispocetka sam mislio da je to pri saltanju brzina ali nije, recimo dodajem gas, dodje do 2000 okretaja, trzne i nastavi dalje, kada dodje tamo na 3000 ili vise uredno presalta. Najbolji primjer je recimo vozim, dodjem na lezeceg policajca, usporim, prođem i lagano dodajem gas i onda trzne. To je samo u prvoj. Kada se auto zagrije, mozda nakon 10-15min toga vise nema. Imam li razloga za brigu? Hvala
Čet vel 14, 2019 11:16 am
Pridružen: Ned svi 13, 2018 8:33 pm
Postovi: 78
Ime: maracmarta
Moj auto: C220 cdi w204
Isto se desava i na mom kad je hladan...kolko km ima?
Čet vel 14, 2019 9:27 pm
Pridružen: Čet tra 23, 2015 4:49 am
Postovi: 38
Lokacija: KARLOVAC
Ime: Goran
Meni također na w204 220cdi 250000km, kod mene je auto 23000km i stalno je isto, tako je i kumu bilo na CLK, nisam pitao majstora još al smrdi mi na znakove "umora" wandlera al ne mora biti, neka kaze netko tko se vise razumije
Čet vel 14, 2019 10:16 pm
Postovi: 174
Auto ima sada 260tkm. Prosle godine sam promjenio wandler i cak sam radio servis getribe (mjenjao sam neke bandere u njoj), promjenjeno ulje naravno i ostalo sta ide. Bas sam jutros pazljivo pratio situaciju. Upalim auto, izlazim iz garaze na -1, nema trzaja. Vozim jedno 300 metara dok djecu ostavim u skoli i tada parkiram. Kada krenem prema poslu, semafori, lezeci, i lagano dodajem gas, recimo na 1500 okretaja osjetim taj trzaj. Samo ga osjetim kad je u prvoj (trenutno je u S mode, mozda mogu probati kako ce C raditi). Naravno ako ga stisnem jace da povuce iz prve onda na vecem broju okretaja ga osjetim ali onda je jaci (to ne radim vise). Nakon voznje cca 7-10min, temp dodje na 50 stupnjeva, stanem na semaforu, opet lagano krecem i nema vise tog trzaja. Sto se tice saltanja i trzanja u voznji tu nema nikakavih problema, ide ko po maslu.
Pet vel 15, 2019 10:39 am
Postovi: 38
Lokacija: KARLOVAC
Ime: Goran
prcak2008 napisao:
Koji su ti bili simtomi kad si mijenjao wandler?
Pet vel 15, 2019 12:25 pm
Postovi: 174
A bilo je toga, trzao je pri nizim okretajima (nebitno u kojoj brzini) i to veoma, trebao sam kick down da ga presalta pa onda gas. Culo se nekad struganje nekakvo, kao da tockom prelazis prek onle linije da te razbudi. I samo jednom je "prdnuo". Upalim auto, vozim 50 metara i nista, ne prima gas. Stanem da se ohladi malo, pa opet i tako. Takodjer imao sam oscilirajuce okretaje, ali to ti ne mora biti wandler, mozda je onaj posebni EM ventil koji kontrolira lock wandlera. Kakvi su kod tebe tocno simptomi?
Pet vel 15, 2019 12:33 pm
Postovi: 90
Ime: Kresimir
Moj auto: CL 500
'96 godište
Nedavno sam gledao ovaj video, čini mi se da čovjek spominje sličan problem koji mu se događa kad je motor hladan, pogledajte od 50 sekunde videa otprilike prikazuje manifestaciju tog problema u vožnji. Tijekom videa govori kako je to riješio. Nije isti motor ali je turbo diesel Mercedes.
https://www.youtube.com/watch?v=LdF5DnGwz7E&t=1285s
Sub vel 16, 2019 9:55 am
Postovi: 78
Ime: maracmarta
Moje misljenje je ds to sa samim wandlerom nema veze vec sa solenoidom
Sub vel 16, 2019 12:06 pm
Pridružen: Sub ruj 08, 2007 12:34 am
Postovi: 351
Godište: 2007
Moj auto: W203 C320 CDI 7Gtronic sport edition
Imao sam slicne simptome na svom 320 cdi, otisao kod majstora i covjek veli ploca unutar mjenjaca(cijena oko 800 eura). Izbrisao mi je neku gresku preko dijagnostike (plocu jos nisam mjenjao) i nema trzanja vec pola godine. Vidjet cu jos sta i kako.
Racing is state of mind
Sri vel 20, 2019 9:48 am
Postovi: 99
Ceo problem je u stampanoj ploci u menjacu koja je nalazi kada se skine hidroblok...Nova je oko 100 eura...
Uto vel 26, 2019 7:39 pm
Postovi: 177
Lokacija: Karlovac
Ime: Boris
Moj auto: S500 (W220)
C200 (W203)
Kod mene je tako na S500 W220. Na oko 1800 trzne. Kad žešče krenem ne.
ajd pojasni ovaj problem u štampanoj ploči? Mislim onako, da razumijemo, molim te, ako nije problem.
S500
Sri vel 27, 2019 4:48 pm
Postovi: 1732
borro napisao:
Ovo baš nema logike.
Čet vel 28, 2019 12:19 am
Postovi: 99
Zato sto sam ja licno imao taj problem...po nekada a onda je krenulo sve cesce i cesce da mi iz prve u drugu ima taj trzaj na malim obtajima izmedju 1600-1800 obrataja...i to samo u Standarad modu u Winter modu kada prebacim nema nista jel tada krece iz druge brzine....Sta sve nisam probao menjao ulje i ako je bio malo vec vozen sa zamenom ulja i tu su bili komentari hidroblok onta Getriba...u samom menjacu neki zupcanik...odem kod jednog majstora skine hidroblok skine elktronsku plocu...i na ploci kod mene jedam mali magnet polomljen...zamenim polovnu plocu imao covek...evo 3 godina salta bez problema...da ne nabrajam sta su mi svi pricali...da sam u jednom trenutku hteo da kupim ceo menjac...Zamenio mi covek tu plocu odradio servis ulje i filter...evo 3 godina sve super...Tu su bili komentari probaj kako drzi menjac na nizbrdici uzbrdici jel se vraca u rikverc pa na nizbrdici kada ubacis P jel proklizava...svasta nesto...sve to ostalo kod mene super...ali trzaj postojio...
Pet ožu 01, 2019 12:55 am
Postovi: 174
Evo tjedan dana sam vozio nisam primjetio nista, valjda kako je sada toplije. Nikakvog trzanja nije bilo, ali isao sam direkt iz garaze prema poslu (ovaj puta bez stajanja nakon 100m kada bih ga ugasio pa upalio nakon 10min).
Ned ožu 03, 2019 7:01 pm
Google Adsense [Bot] pregledava forum i 3 gostiju
