Sada je Sub vel 22, 2020 5:35 pm
Odgovori  [ 16 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
W203 220 CDI problem?
Pridružen: Sri kol 08, 2018 4:45 pm
Postovi: 143
Lokacija: Island Rab - Croatia
Ime: Dražen
Moj auto: Mercedes C Class (w203), 220 CDI, T model Classic
Imam jedno pitanje, ako netko može pomoći... Znam da bi moglo biti svašta ali ipak...
Dakle, zadnjih dana sam primjetio u gradskoj vožnji da mi u nekim situacijama slabije vuče, pa sam probao jače dati gas i skužio da u stvari ne mogu! Kao da je nešto zaštopano, kao da ga guši. Auto ide, u leru mirno radi ali jednostavno do određenog broja okretaja. Kada stanem i ugasim auto, pa ga opet ponovno upalim sve bude u redu neko vrijeme, a onda se u vožnji opet primjeti ista stvar. Na otvorenoj cesti i pri bržoj vožnji to se NE događa.
Što mogao biti problem?
-- Ned vel 03, 2019 1:35 pm --
Pretpostavljam da ga baca u safe mode. Imam malu bluetooh obd dijagnostiku i ona kaže ovo
Da nije neko crijevo?
Ned vel 03, 2019 9:24 am
Postovi: 1732
Da li ide preko 3 okretaja ? Da li dimi ?
Ned vel 03, 2019 1:30 pm
Postovi: 6055
P2510 je turbolader problem koji nepridonosi dovoljnu snagu.
P2526 greska u regleru od turbine koji regulise snagu turbo ladera.(Problem moze da bude u samom osiguracu,odnosno u masi.
Ned vel 03, 2019 1:51 pm
Postovi: 1078
Na franc i eng forumu kažu da je problem ovdje u “ actuator “ pogledaj video od 1:40 https://youtu.be/AeNWw-pvj1M
Ned vel 03, 2019 3:05 pm
Postovi: 143
Ime: Dražen
Mali_Svaler napisao:
Ne ide preko 3000 ali ne dimi.
Super, hvala! Znači treba odvesti nekom povjerljivom majstoru koji neće naplatit novu turbinu zbog mogućeg problema s masom :)
Bosna napisao:
Pogledao sam!
U svakom slučaju, kako sam i mislio, može biti sto stvari, a to sad treba istražiti. A malo je majstora kojima se može vjerovati. Najgore je to što sam trenutno u Opatiji do 21.2. i ne znam ni jednog majstora s Riječkog područja... :roll:
Ned vel 03, 2019 7:28 pm
Pridružen: Pet ruj 18, 2015 10:12 pm
Postovi: 188
Ime: marinko
Moj auto: -
W201 200d 1986 god
W202 220d 1995 god
W203 200cdi 2005 god
teško će ti pomoć neko kad može bit sto stvari
bez pregleda možeš samo nagadjat
ja sam imao isti problem
Bilo puklo crijevo od intercoolera
Al opet ne znaci da je i tebi to, Odvedi u majstora da pogleda
Da promijeniš jednu stvar a ne bude to izace te vise od pregleda
Pon vel 04, 2019 1:35 pm
Postovi: 174
Bas kako je marinko napisao, provjeri crijeva od intercoolera. Da li kada ga stisnes malo cujes ikakav zvuk, kao da pusta negdje?
Pon vel 04, 2019 4:46 pm
Postovi: 143
Ime: Dražen
Sa svojom dijagnostikom sam poništio greške i od tada više nema tih problema. Čekao sam da se ponovi ali ništa...
Međutim sad su mi se pojavila dva nova problema :roll:
Osjetim smrad dima u kabini, odnosno iz auspuha. Što znači da negdje dimi i ulazi kroz ventilaciju... A otprilike u isto to vrijeme sam počeo čuti nekakve zvukove prilikom kočenja, odnosno kad auto malo "zacima". E sad, mislim se da nije možda popustila brtva na grani pa tu malo pušta??
I neki dan kad sam skinuo poklopac motora malo mi se čuje jedna dizna, i oko je malo slinavo... Jel ima neki set za reperarianje? gumice, podloške i sl?
Bio sam 3 tjedna u toplicama pa nisam mogao nigdje do majstora...
Čet vel 21, 2019 3:15 pm
Postovi: 165
Lokacija: Kutina\Zagreb
Moj auto: S204, 220 CDI
Volvo V40, 1.9D
Što se tiče dizne, vjerojatno je bakrena podloška (brtva) počela puštati. Na slici ispod je označena brojem 71, broj dijela je MB A6110170060. Zamjena bi trebala biti prilično jednostavna, jedino što ponekad može biti teško izvaditi diznu pa treba čekić za izvlačenje dizne. Obavezno dobro zagrijati motor prije vađenja dizne.
Čet vel 21, 2019 3:54 pm
Postovi: 1078
Otišla bakrena podloška idi na vrijeme a znaćeš i koja je kad pospeš malo vode dok motor radi ja sam prije par godina zamjenio kod mercedesa i koštalo me 144,50 eura 4,50 eura podloška
Čet vel 21, 2019 5:13 pm
Postovi: 174
Iste simptome sam i ja imao, baš kako kolege kažu bakrena podloška dizne
Pet vel 22, 2019 10:20 am
Postovi: 1078
Lijep pozdrav kod tebe podloška a mene jutros “ pokupio “ kamion :boxer:
Pet vel 22, 2019 10:49 am
Postovi: 223
Ime: Sanjin
Moj auto: Mercedes-Benz C 200 CDI W203 '05
E jbg. Pa ko je kriv, hoce li bar osiguranje platiti?
Pet vel 22, 2019 11:10 am
Postovi: 1078
Merdzan napisao:
Vozim već 10 god nikad nisam nikoga zakačio. Uradili smo na licu mjesta “ uvidjaj” potpisao je papir i sad trebam da zovem osiguranje , pa da expert pregleda. Vidjeću tako mi je kolega objasnio vidjeću kako dalje
Pet vel 22, 2019 11:50 am
Postovi: 223
Ime: Sanjin
Bosna napisao:
Merdzan napisao:
Pa samo je bitno ko je skrivio nesreću. Ako je on potpisao da je kriv, ti dobijaš pare. Jednino ako imaš kasko, onda dobijaš u svakom slučaju. :)
Pet vel 22, 2019 12:35 pm
