Sada je Sri vel 26, 2020 2:02 pm
Odgovori  [ 17 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
W203 220 CDI radna temperatura
Pridružen: Sri kol 08, 2018 4:45 pm
Postovi: 143
Lokacija: Island Rab - Croatia
Ime: Dražen
Moj auto: Mercedes C Class (w203), 220 CDI, T model Classic
Čini mi se da sad kako je zahladilo auto sporije postiže radnu temperaturu, ŠTO JE I NORMALNO, naravno. Međutim, meni se to čini malo sporije nego što je uobičajeno. Kod mene još nisu neke niske temperature, u jutro oko +8, +9C. Međutim dok je bilo toplije auto bi mi se zagrijao do grada (cca 7 km ili 10-ak / 15 min. dok nađem parking i sl.) Sada odem u grad, kupim što mi treba i idem nazad i radna temperatura je još uvijek na nekih 70C.
To znači da tokom zime ne mogu računati ni na grijanje na tim kraćim relacijama? Što će biti kad bude oko nule ili -1C uz orkansku buru?? :)
Naučio sam na Mondeu da grijanje radi bolje, tj. brže se diže radna temp.
E sad, mene zanima je li to uobičajeno tako bi možda bilo dobro promjeniti termostat?
Auto je w203 220cdi.
Uto stu 20, 2018 12:46 am
Postovi: 174
Na mojem prvom W203 (2000. god, 220CDI) je trebao dosta vremena da digne radu temperaturu i za grijanje mu je trebalo jako dugo. Čak preko 20min.
Evo jutros sam na ovom drugom W203 faceliftu vozio i nakon 15min je temp dosla mozda negdje oko 80. Nakon sta sam krenuo jutros (temp oko 3-4), grijanje je nakon par minuta krenulo i radi odlično (obično grijanje, ne klima). Mislim da je normalno da autu treba malo duže zimi da digne radnu temperaturu, ali nisam ekspert, bilo je dosta postova na ovu temu, valjda će ti još netko napisati nešto
Uto stu 20, 2018 11:42 am
Postovi: 1078
Ja zamjenio prije 2 god termostat i sad je u redu. Npr jutros +2 stepena posle 10 min gradske vožnje radna temp
Uto stu 20, 2018 9:57 pm
Postovi: 143
Ime: Dražen
prcak2008 napisao:
Problem mi je što sam na otoku pa su to krakte relacije, a opet kad je hladno i jako bura puše onda je gore nego na kopnu -20C. Ako se vozim lokalno nemam kud voziti duže od 15 min. u jednom smjeru i zimi nema nikakve gužve... Što znači da ću stalno voziti auto hladng motora. S mondeom i drugim autima je bila bolja situacija.
Bosna napisao:
10 minuta prave gradske vožnje ili pola sata ovakve kao moja :)
U svakom slučaju ću malo pgoledati termostat a ako nije skup i zamjenit ga.
Uto stu 20, 2018 11:50 pm
Postovi: 213
Lokacija: podravina
W203 C 220CDI
Na 220cdi je taj "problem" da mu treba malo dulje da dođe na radnu temperaturu što je najčešće povezano sa termostatom. Modeli do 2003 su imali DVA termostata, a ne jedan.
Ako zamjeniš glavni termostat onda bi bilo pametno i manji zamjenit da nemaš probleme ko moj kolega da mu i nakon trečeg novog termostata nikako ne može doč na radnu temperaturu! Tako da je na moje inzistiranje zamjenio taj manji i ko bi reko diže temperaturu bez problema :beer: , pa tko god se prepozna u ovom tekstu nek razmisli o tom zlobnom manjem termostatu :rotfl:
Taj manji ti je oko kojih cca 300kn i ide isključivo iz orginala, kataloški broj A0052033975. Sve detalje o njemu možeš nači na ovom linku: https://mbworld.org/forums/c-class-w203 ... ature.html
Sri stu 21, 2018 9:28 am
Postovi: 1078
Evo jutrošnje slike imam oko 10-tak km do posla.
Sri stu 21, 2018 1:31 pm
Postovi: 143
Ime: Dražen
Tomek02 napisao:
Moj je redizajn, 2004.g. Znači ima samo jedan termostat?
Jučer sam napravio u komadu 800 km. S Raba u Sl. Brod i nazad. Na autocesti pri 150 km/h radna temperatura padne na oko 70 stupnjeva. Znači dok je vani hladnije (kroz Liku) i dok auto ide brže...
Bosna napisao:
Ti očito nemaš problema :)
Ned stu 25, 2018 3:22 pm
Postovi: 1078
zamjeni termostat i nema problema :bye:
Ned stu 25, 2018 5:27 pm
Postovi: 1733
Bosna napisao:
Traži garanciju. Više sam ih promjenio nego guma. Od 20 do 80 eura, na kraju svaki loš.
Ned stu 25, 2018 7:20 pm
Postovi: 143
Ime: Dražen
Mali_Svaler napisao:
Bosna napisao:
Ma daj?? A imaš savjet koji da uzmem?
Ned stu 25, 2018 9:57 pm
Postovi: 1078
evo potražio sam fakturu zamjenjeno 06/03/2015 vodena pumpa sa termostatom. Vodena pumpa pod nazivom SKF VK PC 88855 https://m.piecesauto24.com/skf/1367490 a termostat ne piše koji je zamjenjen osim da je cijena 42,12e a imaš ovdje https://m.pkwteile.de/ersatzteil/thermo ... class-w203. sretno
Ned stu 25, 2018 10:54 pm
Postovi: 1733
Dado Arba napisao:
Bosna napisao:
Ne znam iskren da budem.
Pon stu 26, 2018 1:11 am
Postovi: 143
Ime: Dražen
Bosna napisao:
hvala! ;)
Pon stu 26, 2018 2:15 am
Postovi: 143
Ime: Dražen
Danas mi stigao termostat, nadam se da će biti ok :)
Sri pro 05, 2018 1:34 pm
Postovi: 1733
Koliko kunića, eurića ili čega već ?
Sri pro 05, 2018 5:33 pm
