Sada je Sri srp 08, 2020 4:00 pm
Odgovori  [ 9 post(ov)a ]
w202 Lucas pumpa
Pridružen: Sub kol 04, 2007 8:27 pm
Postovi: 201
Lokacija: Lukač
w202 c220d 70kw 1998.
Dobro poznati problem Lucas pumpe.Pali se EPC pri prvom paljenju, zatim ponovno paljenje i sve ok.
U zadnje vrijeme se počinje paliti EPC i u vožnji odnosno kod oduzimanja gasa.
Ubrzo auto više neće biti upotrebljiv.
Zanimaju me iskustva zamjene pumpe na Bosch, koji tip i što se sve mijenja na motoru. Navodno na Lucas pumpi odlazi senzor rotora pumpe koji gotovo nije moguće nabaviti.
Možda bi se i mogao nabaviti kada bi sa sigurnošću znali da je on krivac. Potrošnja je neobičnih 6,5 l na otvorenoj cesti tako da je pumpa mehanički u izvrsnom stanju.
Također sam saznao da se pri promjeni pumpe na Bosch javlja niz elektroničkih problema koje također treba riješiti...
Molim savjet ako netko ima iskustva sa navedenim problemom.
Ne zanimaju me savjeti tipa "odi u ovlašteni servis..." :wink: :beer:
Znam da je tema već bila ali su odgovori zastarjeli...
Pon ruj 03, 2018 12:35 pm
Postovi: 177
Prezime: R
Godište: 1996
Moj auto: bemzimca
Probaj doći do nekog mehaničara kaj može od 200d 190 ugraditi mehaničku.
Razlika je minimalna, neki govore da je čak i bolje vozit.
Igra je 3500kn, tu su negdje bile cijene.
Reparacija, dakle zamjena gumica je oko 1500 - 2000kn, ali čisto sranje.
Pumpa je loše dizajnirana i sama po sebi procuri kada tada, samo je pitanje vremena.
Low & slow.
Pon ruj 17, 2018 12:21 am
Postovi: 481
To se moze napraviti ali nikad to vise nije kako treba i kad dode do toga da ga treba prebacit na bosch pumpu nitko to ne moze odradit 100 % kako treba.
Auto ce ti tako vozit jos dugo sa čestim paljenjem epc lampice i tesko ga je vozit tako.
Pisem ovo iz iskustva jer sam imao identican problem na w210 220d.
Pošto ti je auto 98.god vjerojatno je u igri pumpa sa kratkim kabelom, koja je jeftinija od one sa dugim kabelom.
Neznam otkud si ali imas dobrog bosch majstora u Kašini (KEREŠ) koji je meni riješio to prije 4 god za 4500 kn uz 1 god garancije.
Vjerujem da sad moze biti samo jeftinije, a simptomi su isti kao i kod mene.
Najavis se i dodes sa autom i dobis drugu lucas pumpu na auto a tvoja ostane kod njega.
MB
Pon ruj 17, 2018 8:38 am
Postovi: 1761
Neki su ugrađivali od prve serije vita 2.3 motor. Zbog Lucasa su puni otpadi 220d motora, za razliku od 250 turbo dizel koji dobro kotrljaju.
Pon ruj 17, 2018 3:38 pm
Administrator
Pridružen: Ned sij 08, 2012 5:00 pm
Postovi: 355
Ime: Dragan
Ugradi mehaničku,dobro je kolega napisao, oko 3500kn su cijene
Pon ruj 17, 2018 6:43 pm
Postovi: 201
Lokacija: Lukač
Zahvaljujem na odgovorima, čuo sam da je najbolja verzija ako se već Bosch ugrađuje onda od Vita 2.3. ali nismo sigurni da li je problem još naknadna ugradnja vakum pumpe, filtera ulja i goriva i zupčanika sa variomatom.
Jedan kolega mi nudi ugradnju od w124 i veli da je ugradio više od 10 takvih pumpi. Auto navodno ide ali je još tromiji i koliko sam čuo ima "rupe" u obrtajima, kao između 1800 i 2200 posrće pa zatim potegne. Iskreno to mi se baš ne sviđa jer auto je do sada išao stvarno savršeno uz minimalnu potrošnju (oko 6-6,5 l).Kažu majstori i da je dosta bučniji.
Upravo sam se čuo sa drugim majstorom koji nudi reparaciju za cca 4000 kn ali zbog lošeg dizajna Lucas pumpi, garancija nije veća od 6 mjeseci. Radi se o prodiranju diesela u senzor koji postaje neupotrebljiv i cijela pumpa ide u safe mod. Senzor rotora pumpe je naročito osjetljiv a vidim da se i teško nabavlja.
Ne znam što bi bilo pametnije popraviti Lucas ili drugi Bosch.
Bilo je riječi na forumu i o nekoj talijanskoj pumpi koja paše "na šaraf", poslao sam upit u predstavništvo (cijena oko 500E-nova), dobio ljubazan odgovor da se javim Puriću u hrvatskoj??
Idući dan se javljaju iz Purića, koriste kontakt broj koji su dobili od talijana i nude repariranu pumpu za 7500kn+PDV???
Ne dam!! :mrgreen:
Sri ruj 19, 2018 9:13 pm
Postovi: 481
Puric je i mene trazio 9000 za drugu pumpu.
Da sam ja na tvom mjestu odlucio bih se za reparaciju u zg uz garanciju godinu dana.
MB
Sri ruj 19, 2018 9:31 pm
Postovi: 201
Lokacija: Lukač
Originalna Lucas pumpa zamijenjena u BiH, odmah i ugrađena i više se ne javlja EPC kod paljenja. Auto ide jednako...
Garancije nema. :mrgreen:
Nadamo se da će potrajati...
Verzija sa zamjenom za Bosch mi se nikako nije sviđala pa smo se ipak odlučili na original. :beer:
Pon stu 19, 2018 2:35 pm
Postovi: 201
Lokacija: Lukač
I da...sada se pojavilo curenje pumpe pa je treba prebrtviti...pumpa je mehanički i elektronski ok. tj. ne javljaju se nikakve greške.
Gdje je moguće izvršiti uredno brtvljenje pumpe po razumnoj cijeni? :beer:
Čet ožu 12, 2020 10:17 am
Google Search Engine pregledava forum i 2 gostiju
