Sada je Ned svi 31, 2020 1:53 am
Odgovori  [ 12 post(ov)a ]
SRS - w203 ???
Postovi: 381
Lokacija: Bitola Makedonija
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
Moj auto: w204 avantgarde automatic
w203 elegance automatic
prije par dana mi se prvi put upalio SRS u voznji .... nakon nekoliko puta kako se upalio, skontali smo da je moj sin koji je sjedio na suvozackog sedista, kada spusti sjediste na najnize onda se upali SRS, kad podigne sjediste na neku visinu onda se SRS ugasi i to tako nekoliko puta .... dali je imao netko slican problem i kako to rjesiti???
Sub kol 04, 2018 12:43 am
Postovi: 178
Najprije provjeri sve kablove ispod tog sica, probaj odpojit pa spojit da negdje nije neki prignjecen. Po ovome sta si opisao rekao bih da je folija u sicu koja kontrolira airbag ovisno da li je netko sjeo ili nije. Ja sam imao istu poruku, ali meni se nije gasila nikako (komande na volanu mi takodjer nisi radile kao ni truba), ali kod mene je otisla ona zavojnica u volanu (ujedno i za ESP). Ako ti je bas folija, onda to mozes rjesiti na tri nacina. Zamjenit nju (treba raskopati sic), stavit varalicu ili iskljuciti preko dijagnostike. Svakako odi na dijagnostiku pa ces znati tocno do cega je. Pozdrav
Sub kol 04, 2018 11:11 am
Pridružen: Sub ruj 08, 2007 12:34 am
Postovi: 351
Godište: 2007
Moj auto: W203 C320 CDI 7Gtronic sport edition
Mislim da svaki mercedes ima problema sa SRS :mrgreen: I sam sam imao problem na svom ali se resetira preko dijagnostike greska i problem rijesen za 50km/200 kuna (barem u Hercegovini), a ako hoces mjenjati foliju u suvozacevom sicu, platiti ces dobru cijenu(ne isplati se davati novac na to).
Racing is state of mind
Sri kol 08, 2018 9:01 am
Postovi: 381
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
prcak2008 napisao:
ako iskljucim preko dijagnostike, dali u slucaju nedaj Bog, pri saobracajni udes airbag bi se otvorio kod suvozaca, ako ima/nema suvozac i dali kad imam suvozaca a nema pojas alarmirace da treba staviti pojas kao sto sada radi?
-- Wed Aug 08, 2018 11:14 am --
Transporter napisao:
ako je u kvaru folija, ne mislim da ce se resetiranjem resiti problem ?!
Sri kol 08, 2018 12:12 pm
Postovi: 178
Evo moj post sa slicnim problemom, samo meni je otisla onaj zavojnica.
viewtopic.php?f=26&t=26573
E sada ovo sta si rekao, reset ti nece trajno rjesiti problem (vjerojatno negdje gubi kontakt ako je zica napukla unutar samog sica - meni tako ne radi grijanje donjeg dijela na jednom sicu, ali nemam greške)
Ovaj bypass preko dijagnostike nisam ti siguran, ali mislim da će airbag se otvoriti bez ozbira da li netko sjedi ili ne. Nisam siguran to moras provjeriti.
Imas po forumima sličnih problema, ljudi su stavljali one varalice (mali uređaj ispod sica i onda se prespoje žice)
Ali svakako provjeri ovo da li će se airbag otvoriti u oba slučaja (ne dao Bog većeg zla)
Poz
Sri kol 08, 2018 1:51 pm
Postovi: 1165
To je već uobičajen problem sa w203 problem sa folijom pokušao sam nekako riješiti ali je sve kratko trajalo sutra akobogda idem kod majstora ovdje u BiH da mi kablove zalemi direktno jer on kaže da je to zbog promjene napona u autu?? mislio sam da kupim i polovno sjedište i da sve zajedno zamjenim ali eto majstor je rekao da ćemo zalemiti kablove oa ću vam javiti šta je bilo
-- Čet kol 09, 2018 2:40 pm --
operacija SRS završena pokušali smo sve ali nije moglo i na kraju sam kupio komplet polovno sjedište za 50 eura , zamjenili postavu , uključili dijagnostiku , obrisali grešku i sve radi. Sjedište 50e + ruke 25e
Sri kol 08, 2018 11:04 pm
Postovi: 351
Godište: 2007
Zar nisi mogao samo rijesiti gresku preko dijagnostike ? Jel bila potreba za sjedistem ?
Pet kol 10, 2018 11:52 am
Postovi: 1165
Sve smo probali , čak i direktno lemljenje ali se svaki put javila greška. Ostao sam pola dana kod majstora
Pet kol 10, 2018 1:26 pm
Pridružen: Pet ruj 18, 2015 10:12 pm
Postovi: 189
Ime: marinko
Moj auto: -
W201 200d 1986 god
W202 220d 1995 god
W203 200cdi 2005 god
Prvo vidi koja je greska neko pise senzor kuta volana neko folija,..ne mozes dijagnostikom obrisat to ako je problem ostao..ako je problem u sjedalu..izgasi opciju na suvozackom sjedistu da je zracni jastuk aktivan uvijek i nece biti greske ali ce ti se zracni jastuk otvorit prilikom sudara bio neko na sjedistu ili ne..ili mozes mijenjat foliju iako mislim da se to ne isplati jer su to vec stara auta..sve ostalo je po meni glupost lemit zice,ovi kineski otpornici itd..ja sam ugasio opciju i tjt
Pet kol 31, 2018 4:28 pm
Postovi: 1165
hvala mladi kolega marinko_stt mislim da nisi pročitao gornji post da sam kupio kompletno sjedište i zamjenili smo donji dio. Sve radi bez problema :bye:
Pet kol 31, 2018 4:39 pm
Postovi: 189
Ime: marinko
Moj auto: -
W201 200d 1986 god
W202 220d 1995 god
Onda je moja greska :D
Nadam se da ce rijesenje potrajati
Pet kol 31, 2018 5:22 pm
Postovi: 1165
marinko_stt napisao:
nije greška hvala na odgovoru
Pet kol 31, 2018 7:26 pm
cron
