Sada je Sri srp 08, 2020 12:44 pm
Odgovori  [ 25 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
Mercedes c 180 elegance 95.g. puno troši
Pridružen: Sub stu 04, 2017 7:46 am
Postovi: 32
Godište: 1960
Moj auto: C180 Elegance
[url=https://postimg.cc/image/83jj1f5fb/][img]https://s15.postimg.cc/83jj1f5fb/20171206_193702.jpg[/img][/url]
Molim pomoć.Mercedes c 180 95.g. elegance , troši između 12 i 15 litara ,ovisno da li radi pod klimom.Vožnja oko 2,5 tisuće okretaja,bez forsiranja.Promjenjena lambda sonda i od onda auto puno bolje ide .Novi je i filter od zraka. Što bi moglo biti , ili je to normalna potrošnja.Svi vele da bi trebao trošiti u prosjeku 10 litara.Idem na ugradnju plina , pa bih htio riješiti ako se ima što.Hvala na odgovorima.
Pet srp 06, 2018 6:13 pm
Postovi: 3858
Prvi korak je da vidiš i ako treba popraviš električnu instalaciju motora... :bye:
Sub srp 07, 2018 9:57 am
Postovi: 32
Godište: 1960
Nema trokiranja , niti ikakvih simptoma da nešto nije u redu. Instalacija je pregledana od strane autoelektričara prije 4 mjeseca.Rekao je da je ok.
Sub srp 07, 2018 10:30 am
Postovi: 32
Godište: 1960
PCZ Stara samoborska ,jako zadovoljan s ugradnjom u prošli auto.Sve radi bez greške već 4 godine.Zamoliću njih da se malo pozabave prije ugradnje , ako nađu što da urede.Oni su i automehaničarski servis.Ali kao što sam već rekao auto se jako lijepo ponaša u vožnji.
Sub srp 07, 2018 2:22 pm
Postovi: 3858
petkov20 napisao:
To kaj auto ne trokira, ne znači da je sve OK... Potrošnja sigurno nije OK... :wink:
Ako je sama instalacija 100% dobra, onda treba otvorit klapnu i pogledat kakve su žice unutra. Nebi bilo loše ni dijagnostiku obavit, ali pravu Mercedesovu, Star, a ne Delphi i kojekakve klonove... Usput dok delaš dijagnostiku, odradi i kalibraciju klapne, nemre bit od štete.
Kad eliminiraš instalaciju i taj dio instalacije u klapni, tek onda će dijagnostika bit vjerodostojna i izbacit će grešku određenog senzora ako greška postoji. Budući da je lambda zamijenjena, i ajmo zaključit da nije do nje, prvi sljedeći potencijalni krivci mogu biti MAF senzor pa senzor temperature motora i senzor temperature zraka u usisu.
Ako su svi ti senzori uredni i dijagnostika ne pokazuje grešku, provjeri kakav je regulator tlaka goriva.
Tek kao zadnju stavku bi u obzir uzel dizne koje na ovim benzincima stvarno rijetko odlaze tj. prave bilokakve probleme.
Eto, tim redoslijedom bi ja išal da je moj auto u pitanju... :wink:
Mislim da je problem u nekom od senzora ili u sistemu goriva, a da nije problem u sistemu "zapaljenja" jer bi u tom slučaju auto trokiral, zaletaval se i nebi imao snage.
Kak se auto osim povećane potrošnje ponaša? Normalno ili? Ima normalnu snagu ili imaš osjećaj da radi sa zadrškom? Kak se ponaša u višim okretajima? Kak se ponaša kroz ubrzavanje tj. kroz cijeli raspon okretaja? Jel na auspuhu smrdi benzin? Jel ima bilokakve pare na auspuhu? Kakav je bio zadnji ekotest?
Sub srp 07, 2018 4:48 pm
Postovi: 32
Godište: 1960
Već sam napisao , nisam primjetio da ima ikakvih problema u vožnji.Odkad je promjenjena lambda sonda auto je malo življi.Prima gas dobro ,jedino kad je hladan odmah na početku zna kad krećem onako oće-neće ali samo jedanput i to ne svaki put , poslije je sve u redu.Dobro vuče uz brijeg.Zanima me gdje je njemu maf senzor,jer ja ga nisam uspio locirati.
Jedino što ne znam u kakvom su stanju svijećice,jer je ipak vožen s neispravnom lambda sondom, i da li je trebalo brisati grešku u kompjuteru ili on sam sve posloži nakon ugradnje nove.Da li bi trebalo možda promjeniti filter od goriva,navodno je promjenjen prije 20000 km.
-- Ned srp 08, 2018 8:41 am --
petkov20 napisao:
Već sam napisao , nisam primjetio da ima ikakvih problema u vožnji.Odkad je promjenjena lambda sonda auto je malo življi.Prima gas dobro ,jedino kad je hladan odmah na početku zna kad krećem onako oće-neće ali samo jedanput i to ne svaki put , poslije je sve u redu.Dobro vuče uz brijeg.Zanima me gdje je njemu maf senzor,jer ja ga nisam uspio locirati.Pronašao sam samo senzor temperature zraka .Slika dolje.
-- Ned srp 08, 2018 11:05 am --
Jutros sam provjerio tlak u gumama i ne mogu vjerovat od 5. mjeseca kad sam stavio ljetne gume , da su se toliko izdušile.Prednje 1,9 a zadnje 2.0.Napumpao sam ih na 2,4 ,sad me baš zanima koliko će i to utjecati.Ovaj mali senzor sam ispitao i šalje napon tj. radi.Malo sam ga življe vozio jutros ,zaista motor radi bezprijekorno.Otići ću na mercedesovu dijagnostiku ,pa što pokaže rješavat ću.Ako netko ima ideju što bi moglo biti neka napiše.Jedno pitanje još, koliko može više trošiti ako je vožnja pod klimom.Može li biti da troši 2 litre više?
Ned srp 08, 2018 7:49 am
Postovi: 1484
Kad su svjećice loše voli popiti dosta.
Obzirom da su 50-ak kuna zamijeni preventivno.
Ned srp 08, 2018 11:15 pm
Postovi: 32
Godište: 1960
To sam mislio već napraviti , budem to obavio obavezno ove dane.Ma prije 6 mjeseci sam ga kupio pa pomalo upaznajem auto.Napravio sam mali servis prije neki dan , još mi je ostalo filter od goriva i svjećice .Uglavnom hvala na odgovorima svima.Ovo za plinski uređaj koji ugrađujem ne znam još sve podatke.Tražiću da mi sloboodno ugradi sve što je i na prošlom autu ,jer nisam imao nikakvih problema.Mislim da je od više firmi složen sistem , Lovato injektori , tomaseto isparivač , stagg kompjuter i boca od 40 l jer u megana nije išla veća na mjesto rezervnog kotača. U mercedesa bih isto stavio bocu na mjesto rezervnog , ako stane od 50 litara bilo bi bolje.Ako imate predložiti nešto bolje ,napišite.
Pon srp 09, 2018 9:20 am
Pridružen: Čet sij 08, 2009 10:25 pm
Postovi: 822
Lokacija: Dugo Selo
Ime: Adam
Moj auto: Mercedes w204, c200 kompressor LPG, Avantgarde, automatik, 2007.,
Hyundai I40 SW 2017. (ženin)
Kod mene je bio w202 95 godina i nije imao maf senzor, tako da ga nemaš ni ti vjerojatno.
Iz iskustva s identičnim autom znam da svjećice mogu jako utjrcati na rad, vožnju pa samim time i na potrošnju goriva.
Još jedna stvar koju treba obavezno mijenjati su filteri.
Kao što kolege kažu, prvo sve srediti na benzinu pa tek onda na ugradnju plina jer ako ga ugradiš u ovakvom stanju nikako ha nećeš moći podesiti da se voziš normalno na plin.
Prešao sam sa svojim w202 200 000 km na plin i samo redovito održavanje i nema većih problema.
Ako nije rađena instalacija motora, obavezno ju pogledati i vjerojatno se mora presložiti.
Bojim se da je tu problem ne odražavanja pa se poklopilo više stvari.
jednom mercedes- uvijek mercedes!
Pon srp 09, 2018 2:12 pm
Postovi: 3858
Moguće je da nemaš MAF, prve serije tog M111 motora nisu imale MAF-a i Vanos, a ECU tj. modul kod tih prvih serija motora je umjesto po MAF-u smjesu slagao po MAP-u...
Kaj se tiče vožnje pod klimom, nemam iskustava iz prve ruke, ali znam da je ekipa pričala o povećanju potrošnje do litru... :nezna:
Inače imam filing da imaš problema sa bogatom smjesom, al baš me zanima kaj bu dijagnoza rekla... Svakako javi feedback! :wink: :beer:
Nego, daj mi reci, ova kombinirana shema sa plinom, jel to ugradnja kod Thomgasa?
Uto srp 10, 2018 11:06 pm
Postovi: 32
Godište: 1960
Auto servis Fortuna PCZ Stara samoborska.
-- Čet srp 12, 2018 6:37 pm --
Skinuo sam jednu svjećicu BOSCH R9 , neodgovarajuća.Sutra mijenjam .
Čet srp 12, 2018 10:56 am
Postovi: 32
Godište: 1960
Promijenio svjećice ,auto ide dobro.Sutra na dijagnostiku ,ako servis uopće bude radio , pa javim što je bilo.Možda nekome pomogne.Stvarno mi nije jasno kako ljudi pišu da im troši 9 litara.Možda su me tuđe laži zavele.Dijagnostika će sve razjasniti.
Ned srp 15, 2018 9:16 am
Postovi: 822
Lokacija: Dugo Selo
Ime: Adam
Možeš ti misliti o potrošnji šta hoćeš, ona ovisi i o načinu vožnje, meni je moj trošio od 9 do 11 litara plina, s tim da nikad nije prešao 11, a neki prosjek je 10.
Ned srp 15, 2018 3:55 pm
Postovi: 32
Godište: 1960
Vidjet ću sutra što će reći dijagnostika.Ovo kod mene ipak nije normalno s 10 litara goriva između 60 do 70 km.To je ni manje ni više nego 15 litara , pa neka je zimi i neka je pod klimom , puno je.
-- Ned srp 15, 2018 8:52 pm --
Palo mi je napamet da prekontroliram da li se kotači lagano okreću.Svi se teško rukom okreću a zadnji desni bar duplo teže od ostalih kotača.Čuje se kako pločice lagano stružu diskove.Što mislite da li je u tome problem ,možda treba napraviti servis čeljusti a pločice su skoro nove.Možda je opuštanje pločica otežano.To bi isto moglo utjecati na potrošnju,i primjetio sam da je dosta lijen kod samog polaženja s mjesta.
-- Pon srp 16, 2018 11:48 am --
Upravo sam završio servis zadnje desne kočnice .Stanje pakni parkirne kočnice je bilo očajno.Puno korozije svugdje , sve sam pošmirglao očistio i vratio nazad.Auto sam išao isprobati da vidim kako sad ide , i ogromna je razlika , doslovce leti u odnosu na prije.Zaključak može biti samo jedan , auto je ispravan ,ali vozio se pod parkirnom kočnicom.Pošto ovakav auto nisam nikad prije imao i čitao na internetu kako je lijen , mislio sam da je to nažalost tako.Sad vidim u čemu je bio problem s potrošnjom,nadam se da će tako ispasti , vidjet ćemo iduće dane.Još vam javim da li potrošnja normalizirala.Eto sad sam i pomalo ljut što nisam otišao na jedan detaljan pregled auta.LP i hvala svima na odgovorima.
-- Pon srp 16, 2018 12:16 pm --
petkov20 napisao:
Upravo sam završio servis zadnje desne kočnice .Stanje pakni parkirne kočnice je bilo očajno.Puno korozije svugdje , sve sam pošmirglao očistio i vratio nazad.Auto sam išao isprobati da vidim kako sad ide , i ogromna je razlika , doslovce leti u odnosu na prije.Zaključak može biti samo jedan , auto je ispravan ,ali vozio se pod parkirnom kočnicom.Pošto ovakav auto nisam nikad prije imao i čitao na internetu kako je lijen , mislio sam da je to nažalost tako.Sad vidim u čemu je bio problem s potrošnjom,nadam se da će tako ispasti , vidjet ćemo iduće dane.Još vam javim da li se potrošnja normalizirala.Eto sad sam i pomalo ljut što nisam otišao na jedan detaljan pregled auta.LP i hvala svima na odgovorima.
Ned srp 15, 2018 6:01 pm
Postovi: 32
Godište: 1960
[quote="petkov20"]Vidjet ću sutra što će reći dijagnostika.Ovo kod mene ipak nije normalno s 10 litara goriva između 60 do 70 km.To je ni manje ni više nego 15 litara , pa neka je zimi i neka je pod klimom , puno je.
Upravo sam završio servis zadnje desne kočnice .Stanje pakni kočnice je bilo očajno.Puno korozije svugdje , sve sam pošmirglao očistio i vratio nazad.Auto sam išao isprobati da vidim kako sad ide , i ogromna je razlika , doslovce leti u odnosu na prije.Zaključak može biti samo jedan , auto je ispravan ,ali vozio se pod kočnicom.Pošto ovakav auto nisam nikad prije imao i čitao na internetu kako je lijen , mislio sam da je to nažalost tako.Sad vidim u čemu je bio problem s potrošnjom,nadam se da će tako ispasti , vidjet ćemo iduće dane.Još vam javim da li se potrošnja normalizirala.Eto sad sam i pomalo ljut što nisam otišao na jedan detaljan pregled auta.LP i hvala svima na odgovorima.
Uto srp 17, 2018 3:00 pm
