Sada je Ned svi 31, 2020 2:12 am
Odgovori  [ 9 post(ov)a ]
w202 220 D 1997 može li se ubaciti motor 200 D
Pridružen: Pet lip 22, 2018 6:50 pm
Postovi: 8
Ime: Mario
Prezime: split
Moj auto: Mercedes w202- 220D 1997
Pozdrav svima !!!!
.može li se ubaciti motor i mjenjač 200 d umjesto 220 d,jeli triba ubacivati struju i druge popratne djelove. bio bi zahvalan na odgovorima,moj je motor uništen i ima glupu lucas pumpu pa bi ubacio 200 d sa mehaničkom pumpom i sajlom od gasa...
Sub lip 23, 2018 1:21 am
Pridružen: Sub ruj 05, 2015 7:29 pm
Postovi: 118
Ime: Zdravko
Godište: 1997
Moj auto: Mercedes 190E 2,0 90kw
Mercedes 190D 2,0 53kw
Moze se ubacit ako vec nisi kupio motor mozda je bolja varinajta 2.5 dizel ali moze i 2.0 moze se ubacit i to ti je lako na njemu struja ide samo na alnesor i altenator i to je to bravu moras zamjenut isto ona ce ga gasit preko vakuma i to je to jedino neznam dali pasu nosaci bas identicno ili se moraju prepravit ali uglavnom moze se uradit ja sam prisustvovo kad je covjek ubacio motor 2,5 dizel i 5 brzina mjenjac a vadio benzinac iz w202 i automacki mjenjac, cak je i papucice uspio zavrnut od 190tke tako da tebi ce jos lakse bit :)
Ned lip 24, 2018 1:30 pm
Postovi: 8
Ime: Mario
Prezime: split
A vec sam kupio povoljno razbijenog mercedesa od natrag razbijen i sad bi tribalo ubaciti 200d u moga. i zanima me sta sve sa ovoga triba skinuti i jeli pašu poluge od mjenjaća na getribu od 200d i kumplug dali je isti.ovaj sto ce mi to raditi besplatno on nešto spominje da to nije isto da nepaše ovo ono sad kome virovati,zato bi volio znati 100% dali je to istina jer mi to sve smrdi da je to tlaka njemu raditi pa više sam neznam sta da radim.. ako netko zna molio bi pomoć, unaprijed HVALA
Ned lip 24, 2018 9:31 pm
Postovi: 118
Ime: Zdravko
Godište: 1997
ja ti mogu rec da pase i da se uradit moze sigurno a sad podpedalni cilindar i to mozda nece pasat neznam ni sam ali uvjek onda imas komplet papucice kocnicu i kvacilo od 190tke i eto ti zavrnes samo kad krenes radit vidjeces sve sam uglavnom uradit se moze i nije komplikovano kad imas sve a ti imas sve kako kazes
Pon lip 25, 2018 1:49 pm
Postovi: 8
Ime: Mario
Prezime: split
ode se radi da san kupio isto auto w202 200d, znaci isto auto samo drugi motor,nisam uzeo 190-tku,zato mi nije jasno da toliko toga ne paše što mi ovaj govori,a vidim ovdje da ljudi svašta ubacivaju a nisan naša ovakav slučaj isti mercedesi samo drugi motori,ovaj govori da ne paše od kvačila cilindar pa poluge od getribe,pa struja od grijača,ne ide mi u glavu sta ovaj govori jer struja paše to je sigurno,nisan glup da i struju triba minjati... meni se cini da se ovome to ne radi.... nisan pametan zato i pitam ovdje da mi ljudi malo bolje to pojasne jer u kad san reka da cu uzeti to auto onda je sve pasalo a sada da nepaše skoro cilo auto hahahahaah
Pon lip 25, 2018 5:55 pm
Postovi: 118
Ime: Zdravko
Godište: 1997
E druze ako je isto auto paše sve i sve moze da sjedne u bocu to ti garantujem struja ce pasat isto jer je dizel na dizel a i struja je najmanji problem a mjenjac moze i tvoj ostat ne moras drugi ubacivat samo motor odvrni i zavrni i cao i to moze sve ti je isto jer karoserija je ista svaka n tom mercu jedino novija ima ljepse lajsne i to je to struja ti pase jedino moze bit viska ja sam radio razne prepravke na 190 mercedesu vadio motore benzin ubacio dizel pa vadio benzin automatik ubacio dizel šaltač i sve pase samo je bitno da imas dio a paše sigurno a neznam sta bi ti rekao taj ako toliko komplikuje njemu se ne radi ako se razumijes malo oko tog nadji sebi nekog da ti pomogne i to za dan sredi sam jer je prosto sve i bez brige jer imas 2 ista auta ne postoji mogucnost da ne moze
Pon lip 25, 2018 8:44 pm
Postovi: 8
Ime: Mario
Prezime: split
a i ja san to mislio ne razumin da ne paše a isti auti..jedino sto moj ima klimu a ovaj nema ,mozda ce to biti malo komplicirano za sastaviti ili bi i to tribalo biti bez problema samo vratiti sve na isto misto ? ovome se ne radi pa izmišlja toplu vodu samo da ne radi, imaš ti pravo uradi sam i ne moli se nikom, HVALA ti puno na ovome pozzzz :beer:
Uto lip 26, 2018 12:16 am
Postovi: 118
Ime: Zdravko
Godište: 1997
Nista druze za klimu na w202 neznam odgovorit ali predpostavljam da je isto samo postavi gdje bude i to je sve jer na 190 mercedesu je tako onda vjerovatno je i na tvom,i ja upravo vadim motor iz 190 otisao baca ulje na auspuh pa cu vidjet sta cu s njim :) u istim smo problemima samo ja to sve sam moram poz :)
Uto lip 26, 2018 8:13 pm
Postovi: 8
Ime: Mario
Prezime: split
POZZ ,MOTOR SAM UBACIO I SVE RADI ALI IMA JEDAN PROBLEM NA BOSCH PUMPI W202 200D IMAJU DVIJE ŽICE I TRIBA IH SPOJITI NA STRUJU OD 220D JER JE TO BITNO KOD PALJENJA I DA AUTO NE GENGA PRI MALIM OKRETAJIMA PA AUTO TRIBA NA GASU KONTROLIRATI DA NE ĐUZGA DOK NE UVATI LIP GAS.. SAD NEZ DI BI TO TREBALO SPOJITI. IMA LI KAKVA ŠEMA. HVALAAA
Pon lis 01, 2018 10:04 pm
