Sada je Ned kol 25, 2019 10:55 am
Odgovori  [ 19 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
problem:mrlje od vode ili ceg vec
Pridružen: Ned svi 13, 2018 8:33 pm
Postovi: 78
Ime: maracmarta
Moj auto: C220 cdi w204
pozdrav,imam problem mrlja na staklima,najace se to vidi na straznjoj sajbi...mrlje su ko od kapljica...probao sam skidat svacim al nejde...od cistaca zanstaklo do onih cistaca za tus kabine...nicim nejde...pa bih vas zamolio ako je itko imao takav problem da mi proba pomoc...prilazem i fotke...
Ned lip 03, 2018 1:35 pm
Postovi: 5985
Problem lezi u samoj sajbi i to se nemoze otkloniti.
Ned lip 03, 2018 4:20 pm
Postovi: 78
Ime: maracmarta
a u cem je problem???ta sajba nije glatka kako bi trebaja bit vec se ispod prsta osjeti to od tih kruzica
Ned lip 03, 2018 4:37 pm
Postovi: 5985
maracmarta napisao:
Po mom misljenju sajba je napukla, ali se nazalost to mjesto nemoze da vidi.Ako malo jace sa rukom udaris po staklu na tom mjestu moze se desiti da sajba dobije veliki ris.Uzrok je tesko ustanoviti.Moze da bude da je staklo lose proizvodnje,moze biti da je staklo bilo na tom mjestu previse zagrijano,ili je netko bacio kamen na sajbu.Taj mlijecni dio stakla moze da dodje ako si prao auto sa vodenim slauhom gdje je bio veliki pritisak vode. Ostavi tako neka jedno vrijeme stoji ta fleka koja ce se vjerojatno i dalje siriti.Obrati paznju i kod pranja auta u praonici.
Ned lip 03, 2018 4:52 pm
Postovi: 78
Ime: maracmarta
ma neeeee to vam izgleda ko da je vodeni kamenac po cijeloj je sajbi to onako sitni kruzici ko od osusene vode...ako me dobro razumijete...ko kad se na laku osusi voda nakon pranja...i predna isto tako ima ali na mjestu gdje nemogu brisaci dohvatit dakle sastrane...
-- Ned lip 03, 2018 5:06 pm --
nije problem crta vec sitne tockice po sajbi
-- Ned lip 03, 2018 6:12 pm --
Evo jos fotki
Ned lip 03, 2018 5:05 pm
Postovi: 5985
Onda otidji kod majstora koji mjenja sajbe.On bi bar trebao da zna pravi uzrok.
Ned lip 03, 2018 6:20 pm
Pridružen: Sub srp 10, 2010 11:57 pm
Postovi: 717
Godište: 1961
Moj auto: W 212 220 cdi
kada se to pojavilo,postepeno ili odjedanput,
ako si zaključio da je kamenac od vode,pokušaj na jednom uzorku sa jabučnim octom ili alkoholnim octom.Napravi malo za uzorak ,razrijedi malo sa vodom i ostavi da odstoji desetak-dvadeset minuta,Najbolje je dobro namočiti platnenu krpu ili salveticu,jer je pozicija u nagibu pa će tekučina skliznuti.Ako je kamenac octo će nagristi,vidjet ćeš da li se smanjilo .Dobro ražentaj vodom.
ako se pokaže da smanjuje onda nastavi,Ja tako čistim vodeni kamenac iz pročišćivača zraka i sa tuš silikonskih držača,ostavim da odstoji par sati i bude super
možda te neko zalio sa nekim deterđentom i sl
U OVOM ZNAKU POBJEĐUJEM
Ned lip 03, 2018 8:40 pm
Postovi: 78
Ime: maracmarta
najgore je to sto neznam od ceg je to...i nejde dole sa bas nicim...isprobano sa redom: alkoholni ocat naprskano i pokriveno rucnikom stajalo 2 sata-nista,zatim sanitar protiv kamenca za tus kabine-nista,zatim domestos-nista,na kraju solna kiselina isto na rucniku stajalo i nista...potom sam sve naspricao arfom za ciscenje stakla i dalje sve isto...vec polako ludim sto nemogu to oprat nicim...jel se da ta sajba polirat?
Ned lip 03, 2018 10:13 pm
Postovi: 1461
Imam isti problem.
Probao sam ovo što si nabrojao.
Isprobao i polirati rain-exom.
Učinak 0.
Baš me zanima da'l netko ima kakvo učinkovito riješenje...
Ned lip 03, 2018 10:29 pm
Postovi: 78
Ime: maracmarta
i mene zanima isto...od ceg se tebi to pojavilo???ja blage veze nemam od ceg je to...izgleda ko kapljice vode...
Ned lip 03, 2018 10:38 pm
Postovi: 1027
Moj auto: C220 T model 2006 god
a kako ti izgleda prednja šajba?? imaš li ove kapljice i na limariji?? probaj nečim skalpelom tj imaš one nožiće za čišćenje stakala a možeš pomješati jabukovo sirće/ocat sa sodom bikarbonom u flašu sa raspršivačem
Pon lip 04, 2018 12:23 am
Postovi: 78
Ime: maracmarta
prednja ima sastrane di brisaci nemogu dohvatit al ne u toj kolicini...lak nema niceg
-- Pon lip 04, 2018 11:27 am --
sve mi s cini da je to vosak iz praone koji se zapekao ba vruce staklo...
Pon lip 04, 2018 4:45 am
Postovi: 78
Ime: maracmarta
neide ni sa mafrom u autopraonici...poliranjem nejde...
Ned srp 22, 2018 3:11 pm
Postovi: 5985
Bez obzira sto se pod prstom osjeti da je sajba postala rapava, misljenja sam da je problem u samoj foliji koja sprecava da staklo prilikom udara ostane na svom mjestu t.j. da komadi stakla nebi nekoga ozlijedili.(Nemogu tocno da se pravilno izrazim).Jednostavno promjeni zadnje staklo, ako je potrebno promjeni odmah i prednju sajbu.
Ned srp 22, 2018 5:19 pm
Postovi: 181
Lokacija: podravina
Moj auto: Mercedes W203 C 220CDI
Auto stakla se poliraju sa cerijevim oksidom, jesi s tim probao? Dosta sam šajbi uspio s njim riješit, samo se treba s njim znati radit da se što ne zezne. Taj kamenac bi se trebao i sa Dimerom skinut, našpricat s njim i sa spužvom čistit staklo pa isprat.
Pon srp 23, 2018 12:47 pm
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 5 gostiju
cron
