Sada je Sub ožu 23, 2019 12:17 pm
w203 facelift automatik
Postovi: 164
Ekipa bok, prilikom vožnje u nekom trenutku osjetim kao neku vibraciju, tocnije cuje se kao da gazite po onoj srednjoj crti pa onaj zvuk da vas razbudi:) Nije toliko često ali nervira me.
Do cega moze biti? Mjenjac radi bez problema, ovjes je utegnut, auto ide ko ludo. Sta mogu pregledati jos?
Hvala
Pon vel 05, 2018 10:45 am
Postovi: 164
Moze li ovo biti wandler u pitanju? Takodjer brujanje dogadja na nizim okretajima. Nakon nekog vremena sve nestane (amo reci kad se auto dobro zagrije)
Sri vel 07, 2018 12:13 am
Pridružen: Pon lis 10, 2016 7:31 pm
Postovi: 148
Ime: Marin
Moj auto: Mercedes E 220 cdi (w211), 2008god, automatic i Mercedes E290 TD (w210), 1996god, automatic
Wandler ili el. mag ventil. Vjerojatno samo ventil.
Sri vel 07, 2018 12:03 pm
Postovi: 164
Kako mogu sa siguran do cega je? Znam da su ljudi reparirali wandler pa opet isto. Moze li dijagnostika ista pomoci? Mislim oticu svakako do majstora
Sri vel 07, 2018 12:38 pm
Postovi: 86
Prijatelj imao slican problem brujao tako slicno...problem bio smesan...propao drzac menjaca...i menjac malo padne i prenosi vibracije preko sasije....inace menjac kao menjac radi bez problema...zamena kostala drzac 20 eura i ruke majstoru 5 eura...
Pet vel 16, 2018 9:16 pm
Postovi: 164
Dakle uvjeren sam i da je wandler jer oni okretaji u nekom trenutku variraju kada pogodim na gasu, tj. poziciju. E sada ovo brundanje vjerojatno je povezano s time, recimo kada je u vecoj brzini pri nizim okretajima, kao da struze, nema nekih vibracija, mozda kako je kolega rekao nosac mjenjaca itd. Ovjes sam pregledao nije nista od ovih glavnih, ispod zastitne plastike nisam gledao. E sada ovo što capka (trza) isto me zabrinjava, isto pri nizim prijenosima, onda kada stisnem malo gas, auto trza i onda ide bez problema. Napominjem da mjenjac uredno salta. Svakako planiram wandler zamjeniti i taj el. mag ventil. Ima li jos tko kakav savjet na sta da pripazim. Auto ima 250000km, 2005. Hvala ekipa
Čet ožu 15, 2018 11:07 am
