Sada je Pon svi 27, 2019 12:06 pm
Odgovori  [ 12 post(ov)a ]
plovaci rezervoara w203?
Postovi: 331
Lokacija: Bitola Makedonija
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
Moj auto: mercedes C270cdi-203w-elegance
mercedes C270cdi-203w-avantgarde
znaci ovako....svaki drugi w203 ima problem sa prebacivanjem goriva sa jednog u drugog rezervoara...moj w203 270cdi-2001 ima plovaka sa kataloski broj-jedan je A2034702194 a drugi A2034701941...prije par dana sam nazvao ovlasteni servis kod nas u Mk i potrazili su broj sasije i nakon toga kazu da su za taj w203 plovaci sa kat.br.- A2034705494 i A2034705394...ovo isto je bilo prije 5-6 godina kad sam mjenjao na drugog w203 270cdi-2002 i kupio nove plovake iz Njemacke...ako otvorite foto na Google originalni plovaci su povezani sa 2crijeva a ovi "modificirani"-opet original, sa 3 crijeva...moje pitanje je dali je pocetkom 2000 w203 modeli imaju fabricki problem pa su mjenjali model plovaka ili sta je??? ne znam dali je tacno ali na nekim forumima sam procitao da u w203 -2003 i 2004 prije redizajna su postavleni ovi modificirani sa novog kataloskog broja???
ps. imalo je puno Topica i na ovaj Forum gde puno ljudi imaju ovaj problem !
Pet pro 08, 2017 8:33 am
Postovi: 88
moj w203 je 2000 god i imam plovke u oba dela rezervoara i povezani su sa 2 creva....moj je benzinac....i nista nisam do sada menjao ...6 god kako je kod mene...
Sri pro 13, 2017 12:07 am
Postovi: 331
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
darkokm03 napisao:
ako sada potrazis da kupis nove, onda ces dobiti dva plovaka sa tri creva...ako vidis po Forumima ima puno w203 koji imaju problem sa prebacivanjem goriva sa jednog u drugog rezervoara
Sri pro 13, 2017 11:07 am
Pridružen: Pon srp 10, 2017 6:49 am
Postovi: 8
Ime: Mihael
Moj auto: W203 220cdi
imam ja pitanje, šta se dogodi kad ne prebacuje gorivo iz jednog u drugi dio?
Sri sij 31, 2018 11:58 pm
Postovi: 331
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
Miso070 napisao:
kad ti strelka dodje do 1/4 auto ti ugasi iako imas jos 10-15 lit. ali u jednog rezervoara
Čet vel 01, 2018 10:05 am
Postovi: 331
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
dali znate, mogu li staviti oba dva plovaka sa redizajna 2006, mislim da oni imaju i elek.pumpu??
Sri tra 04, 2018 10:44 am
Postovi: 5956
Za WDB2030161A196219 original mercedes
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-GENUIN ... Sw86JaXjkO
W2034705394 original mercedes
https://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFPUMPE ... Sw3EVaXiMb
Za WDB 23030161A408508
Broj 2034703294 ili novi broj5094
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-O ... SwMPxaoBkl
2034702641 ili novi broj5194
https://www.ebay.de/itm/MERCEDES-C270-C ... SwX7BaXd5w
Sri tra 04, 2018 3:05 pm
Postovi: 331
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
hvala puno....to je ono sto sam pricao....orginal plovaci na oba dva w203 koje imam su sa dva crijeva, a poslali su mi iz Nemacke sa 3 crijeva kao sto je prva tvoja fotografija i od tada nekih 4-5 godina nemam problema....vidim da su preskupi, zato sam i pitao dali se mogu kupiti polovne plovake W2034705494 i W2034705394
Čet tra 05, 2018 7:54 am
Postovi: 5956
Bolje ti je da kupis ove sa Ebaya jer su orginal,i novi, nego polovni za kojeg neznas dali je ispravan ili nije i dali ce raditi bez problema.Kod mercedesa da kupis,kod njih je skuplje nego kod ovih sa eBaya.Ja polovni nebi nikada kupio.
Čet tra 05, 2018 9:37 am
Postovi: 331
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
Zvonimire, dali znate, dal ovi plovaci imaju plus elektricnu pumpu ili rade kao i oni prije preko venturi diznu??
ps. mislim na plovake W2034705494 i W2034705394
-- Thu Apr 05, 2018 9:20 pm --
makbt napisao:
oni koji imaju stari kataloski broj, izmedju njih ima 2 crjeva, a oni koji nose novi kataloski broj, izmedju njih ima 3 crjeva...to znaci da su u redizajnu ipak modificirali ???
Čet tra 05, 2018 9:39 pm
Postovi: 5956
Kod 2034703294 i 5494, to izgleda ovako.Ovo je samo primjer da vidis kako izgleda unutri u behelteru.
https://www.ebay.de/itm/Orig-Mercedes-W ... 0011.m1850
Pet tra 06, 2018 7:50 am
Postovi: 331
Ime: zoran
Prezime: soklevski
Godište: 1966
ima kod nas jednog polovnog redizajna koji se prodaje na djelove.Vidjet cu oznake na te plovake i ako su sa novih kataloskih brojeva mozda cu ih uzjeti samo da testiram auto. Hvala ti puno Zvonimire
Sub tra 07, 2018 7:24 am
