Sada je Čet svi 28, 2020 2:16 am
Odgovori  [ 25 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
ESP unavailable
Postovi: 230
Ime: Sanjin
Moj auto: Mercedes-Benz C 250 CDI 4MATIC S204 '11
Jeli ko imao ovu poruku na displeju? Dakle u pitanju je W203 facelift. Ne desava mi se svako jutro i primijetio sam da se desava kada je hladnije. Ispise na displeju ESP unavailable, visit workshop. Kada se to upli ne mogu ESP ukljuciti ni iskljuciti na dugme.
Kada ugasim auto i ponovo upalim na tenutak napise ESP fault, see owners manual i odmah se ugasi, nakon toga sve normalo funkcionise. Zna li ko do cega je?
Pet lis 27, 2017 10:07 am
Pridružen: Pon ruj 05, 2016 8:53 pm
Postovi: 83
Moj auto: W211
Meni isto to pise na w211 nekad se upali a nekad ne. Samo kod mene jos pise i da ne radi za ocitavanje pritiska u gumama. Te dvije mi upali. Citao sam na stranim forumima da zna to javljati zbog losih amortizera a meni su prednji otisli
Pet lis 27, 2017 1:59 pm
Postovi: 1164
Vozdra evo ovdje na engl imaš 5 uzroka http://www.mercedesmedic.com/esp-light-reset/ kod mene je bio problem u prekidaču ispod papučice kočnice , ako si skoro mijenjao akumulator ili je ostario isto može da javlja grešku. Moj ti je savjet da uradiš dijagnozu i znaš tačno šta je problem sretno
Pet lis 27, 2017 11:43 pm
Postovi: 482
Moj auto: C180cdi w204
A160cdi w169
Ja sam imao isti problem na pred-redizajnu. Ako ne upsli kalibracija volana (motanje volana skroz na jednu pa na drugu stranu pet puta), onda je senzor kuta volana. Ja sam na njuskalu uzeo s karambola za 500kn sa zamjenom. Provjeri preko dijagnostike koje greske baca.
Sub lis 28, 2017 5:50 am
Postovi: 230
Ime: Sanjin
Hvala vam puno na savjetima! Nisam ga kopcao na dijagnostiku, ali po mom misljenju najprije ce biti da je ova verzija do akumulatora. On pali bez problema, ali pretpostavljam da je akumulator star, jer auto je kod mene dvije godine, a ko zna kad je prije toga mijenjan. Mada, cim prije otici cu na dijagnostiku, da ne diram nista napamet.
P.S. Danas mi nije palio gresku.
Pon lis 30, 2017 10:40 am
Postovi: 100
Najcesci problem je u senzoru ugla volana...koji se nalazi iza volana odmah....moze da se reparira i reparacija se krece od 50 do 100 eura....zavisi od modela....
Ned stu 05, 2017 12:29 pm
Postovi: 230
Ime: Sanjin
Zadnjih sedam dana se ne pali... Nisam skontao do cega je. :?
Pon stu 06, 2017 11:25 am
Pridružen: Sri pro 13, 2017 5:09 pm
Postovi: 8
Lokacija: Cerna
Moj auto: Mercedes c200 cdi w204 2009.
Ja sam jucer imao problem na mom w204,2009 u voznji se upalila lmapica esp trokut onaj, greska rada motora, i na displayu je pisalo esp unvalible, i autoo je usred voznje izgubio gas tj nije mi dao gasa preko 1500-2000okretaja, odmah odem majstrou, spojimo dijagnostiku i izbaci esp can komunikacija sa motorm nema vezu, i da je trajna greska, isto tako je pisalo i lijevi egr trajan, mi raskopamo sve pregledamo sve senzore i nista, danas nastavimo u kutiji osiguraca nađemo smrdljivog martina, spojimo dijagnostiku greske i falje ali privremene sve obrisemo, pređemo 50km veceras i sve radi e sada sta je bio problem ne znam, jeli imao tko takav problem, senzori svi ispravni vozali se sa spojenom dijagnostikom i sve pratili :banghead:
Nismo nista popravili auto sada ide dobro i sada mi to malo cudno uvjeren sam da ce opet upalit :bonks:
c200cdi 2009.
Sri pro 13, 2017 10:58 pm
Pridružen: Ned ruj 15, 2013 3:15 pm
Postovi: 75
Ime: Miro
Moj auto: W204 220 CDI AUTOMATIK AVANDGARD
[url=https://postimg.cc/image/60a8ogrff/][img]https://s33.postimg.cc/60a8ogrff/image.jpg[/img][/url]
Imao isti problem na svom w204, dijagnostika učitala grešku senzor pritiska DPF filtera, zamjenio senzor nakon toga radi ko sat.
Kad si uvezao auto?
Sri pro 13, 2017 11:22 pm
Postovi: 8
Lokacija: Cerna
Kupio sam u Rh u sesvetama, moj nema dpf-a uklonjen je ...
c200cdi 2009.
Sri pro 13, 2017 11:31 pm
Postovi: 482
A160cdi w169
Kak to ide s uklanjanjem dpf filtra, koliko kosta i kakve su posljedice?
Čet pro 14, 2017 7:16 am
Postovi: 8
Lokacija: Cerna
Ja nisam to uklonio, takav sam kupio pa ne bih znao, auto danas ide normalno sve,..
Posljedice mogu biti da bude problema kod eko testa..
c200cdi 2009.
Čet pro 14, 2017 10:57 am
Postovi: 230
Ime: Sanjin
Eh ovako. Obzirom da mi se navedena poruka u posljednje vrijeme stalno javljala odlučio sam da poduzmem nešto konkretnije povodom toga. Da malo približim problem, poruka "ESP fault, visit workshop" mi se javlja samo pri prvom jutarnjem paljenju ili ako auto duže stoji u toku dana.
Kada sam otišao kod majstora i priključio auto na dijagnostiku i pokazala je senzor kuta volana. Zamijenili smo kompletnu zavojnicu jer to sve ide u paketu i ja sam sav sretan otišao kući. Međutim ujutro opet isti problem. Skinuli smo senzor i vratili stari, da bi došli do zaključka da je vjerovatno akumulator u pitanju. Iako nije pokazivao znake umora i palio je bez problema ipak je bio fabrički u njemu, dakle star 13 godina. I tako ja kupim novi akumulator, ujutro prvo paljenje opet isto. Dakle, bacio pare. E sad, ima li iko ideju šta bi moglo biti, a najviše me zbunjuje to što, kad se auto ugrije sve radi normalno. A kad se upali ova greška ne radi mi, pored ESP-a, corner light i tempomat.
Svi savjeti dobrodošli! :banghead:
Uto sij 23, 2018 10:31 am
Postovi: 230
Ime: Sanjin
Niko nista? :cry:
Čet vel 01, 2018 1:48 pm
Koji je broj greske kod dijagnostike ?Ili,
Pokusaj kad motor radi da okrenes volan na lijevu stranu,i naglo okreni na desnu stranu i to skroz do kraja.ESP(Elektronise stabilitet program)mozda se sam od sebe popravi) Kad se ESP upali,dali se ponekad pali i ABS ?
Čet vel 01, 2018 2:32 pm
