Sada je Sub srp 11, 2020 12:59 pm
Odgovori  [ 10 post(ov)a ]
klima uređaj
Pridružen: Pet ruj 24, 2010 9:58 pm
Postovi: 72
Lokacija: Šibenik
Moj auto: mercedes benz c 220 cdi w202 classic
Pozdrav svima, imam c klasu w202 220 cdi i prije 25 dana promijenio sam hladnjak od klime onaj prednji jer mi se jedno crijevo probilo sa hladnjaka. Napunio sam plin i sve je radilo perfektno hladio je i super. I prije par dana klima se upali sve radi, ali jednostavno neće hladi posumnjao sam da mi nije iscurio plin, došao mi je čovjek s manometrom i mjerio je pritisak sve je u redu. pritisak kada kompresor ne radi iznosi oko 4,5 bara, a kada se klima upali pritisak sistema iznosi oko 2,2 bara s tim da na leru tlak iznosi 2,2 bara a kada se povećaju okretaji tlak varira od 2,2-2,4 bara.
Sada me zanima u čemu je problem kompresor klime radi ali mi neće hladi u kabini, a kada one "potenciometre" pomjerim na topli zrak puše toplo, kada postavim na hladno neće mi hladi nego samo hladi kao kada klima ne radi normalni atmosferski zrak. Napomena ... imam običnu klimu na one kotačiće.
Sada bih molio neko stručno mišljenje savjet što bi moglo biti...
Znam da je ljeto gotovo ali volim jednostavno da je sve u redu i formi.
Hvala :smile: :smile:
furyiii
Pet ruj 11, 2015 7:06 pm
Pridružen: Ned lis 12, 2014 6:36 pm
Postovi: 41
Lokacija: SPLIT
Ime: ante
Prezime: BARISIC
Moj auto: W203, c200k
Pogledaj duo ventil.
I zanesen tom ljepotom.
Ned ruj 13, 2015 3:02 pm
Postovi: 72
Lokacija: Šibenik
Gdje se on nalazi ? Taj ventil :bonks:
furyiii
Sri ruj 16, 2015 7:57 am
Postovi: 41
Lokacija: SPLIT
Ime: ante
Prezime: BARISIC
https://youtu.be/8jhPEfLI45s
Malo youtube i guglaj,naci ces svasta
Sri ruj 16, 2015 2:20 pm
Postovi: 1484
Mercedes je pravi gospodski auto. Neke njegove funkcije čovjek teško prokuži da su takve po dizajnu.
Meni isto kad vani nije jako vruće (15-20 stupnjeva) klima ne puše jako leden zrak, a kad je vani toplije (kao danas), hladi kao mutava.
Ja mislim da ti je sve OK s klimom.
Sri ruj 16, 2015 8:11 pm
Postovi: 72
Lokacija: Šibenik
Ne znam nisam jos nasao uzrok ali nadam se da hocu...
furyiii
Čet ruj 17, 2015 9:03 pm
Postovi: 72
Lokacija: Šibenik
Jucer je bilo oko 34 stupnja i klima nije htjela hladiti, jednostavno kad ju upalim samo nesto se cuje iz isparivaca u kabini, kao da nesto "šišti"... I jedva jedva puse hladno imam osjecaj kao da puse zrak direktno iz atmosfere da ne ide kroz isparivac... A kad prebacim one kotacice na toplo... Izlazi vruci zrak, te kad ponovno vratim na hladenje nece hladi...
Rekli ste mi da moze biti dvojni ventil... Kakvu on ulogu ima u sustavu klima uredaja... Ja mislim da taj ventil samo otvara zatvara hladnu i toplu vodu iz motora i hladnjaka...
Tako da ne znam vise... Trebam savjet hvala
furyiii
Ned ruj 20, 2015 9:11 am
Postovi: 1484
Ako šišti onda nema plina.
Meni je crijevo puklo proljetos (odnosno, počelo je puštati na spoju gume i aluminija) i počelo je prvo sa šištanjem u kabini kad je uključena klima, a kasnije je prestalo hladiti sasvim. Toliko je malo plina bilo u sustavu da više nije htio niti uključivati kompresor. Nisam tada provjeravao pritisak plina, ali mislim da ti to i nije mjerodavno, bolje bi bilo da ti netko vakumira sustav i da pogleda samu količinu plina i eventualno stavi kontrast.
Da je do duo ventila, pri isključenoj klimi bi upuhivao osjetno topao zrak, a ne sukladno vanjskoj temperaturi (imao sam s njim posla na w124).
Jučer je bilo vruće vani, da. Ja sam na svome morao dizati temperaturu na kotačićima jer je kosti ledio, tako da sad možeš potvrditi da imaš problem.
Predlažem prvo pregledati vizuelno da nije negdje masno oko spojeva (mi kad smo našli gdje pušta bilo nam je smiješno kako to nismo uočili od prve), ako već budeš išta rastavljao, kupi za par kuna nove gumice (stare budu skroz derutne i nije realno očekivati da će dobro brtviti po povratku). Kad je mijenjan kondenzator/isušivač ili kako se već zove? Daj vakumirati sustav i provjeri koliko je plina u sustavu i ako ga fali, nemoj ga vraćati dok neznaš gdje ga gubi, ili ako nema vidljivih curaka, stavi boju u njega. Kažeš da si mijenjao hladnjak, koliko je sigurno da on ne curi?
Uglavnom, radi se o kombiniranom poslu gdje ćeš morati posredovati između majstora za klime i majstora za MB, ovako preko interneta ništa osobito korisno se nemože napraviti.
Ned ruj 20, 2015 10:04 am
Postovi: 72
Lokacija: Šibenik
A morat cu to pogledati vidjeti... Jer protisak je s ugasenom klimom oko 4,5bar, a kad se upali oko 2,2 bara ikad dam gas malo varira do 2,2-2,4...
A kompresor se normalno pali radi gasi tako da nemam pojma... Moze li se klima zagusiti?
Ma da otici cu ju vakumirati pa cu sve znati i vidjeti
furyiii
Pon ruj 21, 2015 9:00 am
Postovi: 41
Lokacija: SPLIT
Ime: ante
Prezime: BARISIC
Ako ti susti u kabini plina ti fali 100%, trazi di ti je masno na spojevima ili hladnjaku klime, meni je bilo do njega i vidila se velika masna fleka.
Uto ruj 22, 2015 9:25 am
