Sada je Sub sij 23, 2021 12:44 am
[ 7 post(ov)a ] |
W204 problem s parking senzorima
B3nj01278
Pridružen: Sri sij 13, 2021 7:02 pm Postovi: 4
Ime: Benjamin
Godište: 1997
Moj auto: Mercedes c-klasa 2.5cdi w204
Pozdrav, pojavio mi se problem s parking senzorima na w204 2013g. Kada pustim rucnu i kada krecem ili kada se zaustavljam izbaci mi se kao da s lijeve vozaceve strane imam prepreku i pocne pistat iako nema nista dok zadnji senzori i sa suvozaceve strane rade i dalje super. Ne izbacuje mi nikakvu grešku.Ocistio sam sve senzore izvana i opet isto
Čitao sam i vidio da drugima ako ne radi jedan senozr da cijeli sustav ne radi pa mi jr cudno da kod mene svi ostali rade normalno samo s lijeve strane stalno ocitava prepreku iako nema. Ako je netko ima slican problem ili ako zna odklonit kvar neka napise., hvala
Sri sij 13, 2021 9:11 pm |
Bosna
Pridružen: Čet svi 31, 2012 12:12 am Postovi: 1244 Lokacija: Lion ,FRA
Moj auto: C220 T model 2006 god , prodan C200 limuzina 2012 god
Lijep pozdrav jeli " pišti " stalno ili ponekad tj da li blizu nekog auta , jesi li probao kako radi kada se parkiraš da li rade svi senzori kako treba. Ja imam w204 god 11/2011 i prednji senzor ponekad pisne bez razloga ( jednom se bio zalijepio komadić papira ) ali kad se parkiram sve radi kako treba mislim da nemaš razloga za brigu -- Sri sij 13, 2021 10:08 pm -- evo probaj ovako https://youtu.be/ZmwBQaFBiF8 jer možda ima vode / vlage a sa wd40 odbija vodu
_________________ nas dva mercedes i ja
Sri sij 13, 2021 9:59 pm |
B3nj01278
Ime: Benjamin
Godište: 1997
Jucer je pocelo tako ponekad, al danas stalno znaci od kad ubacim u brzinu dok ne postignem odredenu brzinu pa se ugase senzori i cim usporim na cca 15 km/h odma isto povne pistat kao da imam neszo ispred sebe. Probao sam s wdom ali nista, opet isto. Vjerojatno ga nesto ometa.
Sri sij 13, 2021 10:41 pm |
Bosna
Problem je sa vodom jer negdje je popustilo i sada ima kontakt mislim da bi trebao uraditi ili ako možeš sam evo kako se skida branik i senzori https://youtu.be/d51UkaIohOs napiši gdje živiš možda neko od kolega zna nekoga ko ti može pomoći
Sri sij 13, 2021 11:43 pm |
B3nj01278
Ime: Benjamin
Godište: 1997
Evo riješio sam problem hvala bogu. Isao sam ponvno cistit senzore wdom i kad sam se dobro zagledao vidio sam komad grancice ili sta vec je, jedva okom vidiljivo u senzoru i uzmem čačkalicu i izvadim to i sve funkcionira ponovno. Ne mozes vjerovat da tako nesta sitno moze problem napravit ali hvala bogu nije kvar. Hvala na pomoci
Čet sij 14, 2021 5:55 pm |
riba1992
Pridružen: Sri tra 25, 2012 1:40 pm Postovi: 3979 Lokacija: Sv. Jana, Jastrebarsko
Moj auto: CLK270 CDI '05. 190E 2.2-16 (M111) '91.
Je, senzori su ful osjetljivi, možda čak i preosjetljivi... Neki su, isto tako, znali imati problema sa senzorima nakon stavljanja metalnih okvira za tablice...
Čet sij 14, 2021 6:41 pm |
Bosna
B3nj01278 napisao: Evo riješio sam problem hvala bogu. Isao sam ponvno cistit senzore wdom i kad sam se dobro zagledao vidio sam komad grancice ili sta vec je, jedva okom vidiljivo u senzoru i uzmem čačkalicu i izvadim to i sve funkcionira ponovno. Ne mozes vjerovat da tako nesta sitno moze problem napravit ali hvala bogu nije kvar. Hvala na pomoci  Čuj samo hvala dodješ veliku porciju ćevapa  šalim se možda nije loše da kad bude lijepo vrijeme ili ako imaš garažu staviš nekog silikona okolo jer znaju i dihtunzi popustiti
Čet sij 14, 2021 6:54 pm |
[ 7 post(ov)a ] |
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost |
