Sada je Ned stu 29, 2020 8:54 am
W245 nekad neće da upali! molim pomoć
Pridružen: Sub tra 11, 2020 11:54 pm
Postovi: 8
Ime: Aurora
Moj auto: B klasa
Zdravo svima :wink:
Očajno mi treba pomoć sa mojim autom, b klasa, w245. Vozim 1.7 benzin, sad imamo vezu volim ga i mrzim :shock: prije par mjeseci čistili smo dizne i mijenjali displej, i tu pocinje problem :oops: ujutro upali bez problema, ali u toku dana nakon voznje, parkiranja od pola časa/čas i duže, neće da upali, tj. tek sto jedva čujem motor odmah se ugasi, a nekad vergla i na kraju ipak upali. To je samo pri prvom pokušaju, drugi put upali odmah. Dijagnostike ništa ne pokazuju. Stavila nove svjecice, relej pumpe, testirala senzor radilice i bregaste, i ništa nije pomoglo, on samo po svom :roll:
Majstori se samo uhvate za glavu kad im kažem šta je sve promijenjeno i uradjeno a rjesenja nema :?:
Molim Vas za savjete i pomoć i unaprijed mnogo zahvaljujem :wink:
Pon tra 13, 2020 8:04 pm
Postovi: 1231
Lijep pozdrav gledao sam na jednom forumu da može biti u pitanju filter za gorivo koji se mijenja svakih 60.000 km ?? a na ovom njem forumu sam našao nešto slično tvom autu https://www.motor-talk.de/forum/relais- ... 0%3Bbenzin neznam koliko znaš njemački ja ću pokušati koliko znam tj u prvom postu je napisano da je problem sa dva releja tj jedan za paljenje i drugi za pumpu za gorivo a ima i šema kako to sve izgleda dok isto tako na zadnjoj stranici ima slika i kaže damu auto radi bez problem sretno i javi da li je šta pomoglo
Uto tra 14, 2020 12:08 am
Postovi: 8
Ime: Aurora
Moj auto: B klasa
Bosna napisao:
Pozdrav :smile:
Hvala mnogo! Već danas radim dalje na otkrivanju problema. Relej pumpe sam zamijenila, sad ću da vidim i za taj drugi, a i da vidim za filter goriva. Ne odustajem dok ne nadjem šta ga zeza :lol:
Javljam, a nadam se uskoro, čim budem rijesila :smile:
Hvala i pozdrav!
Uto tra 14, 2020 7:41 am
Postovi: 1231
Nema na čemu tu smo da pomognemo jedni drugima a napiši gdje živiš možda ima neko od kolega ko je blizu tebe i zna nekog dobrog majstora sretno
Uto tra 14, 2020 10:02 am
Postovi: 8
Ime: Aurora
Moj auto: B klasa
Bosna napisao:
To bi bilo najbolje rjesenje :smile: u Banja Luci sam. Do sad sam obišla sve ovlastene za mercedes, pa preuzela stvar u svoje ruke, forum, savjeti itd. 8) Ako imate koga za preporučiti rado slušam :wink:
Uto tra 14, 2020 10:14 am
Postovi: 1231
Aurora napisao:
Bosna napisao:
Ja sam iz Janje a znam dobrog majstora u Bijeljini Zoka evo ti njegov broj telefona 065 824 363 ja se zivem nermin nazovi ga možda ima neki savjet
Uto tra 14, 2020 10:50 am
Postovi: 8
Ime: Aurora
Moj auto: B klasa
Bosna napisao:
Aurora napisao:
Bosna napisao:
Zovem danas! Hvala mnogo! Javim šta mi kaže Zoka :smile:
Uto tra 14, 2020 1:34 pm
