Sada je Sri tra 08, 2020 7:58 pm
Odgovori  [ 11 post(ov)a ]
Upozorenje o prebrzoj vožnji
Pridružen: Sri ruj 11, 2019 11:40 am
Postovi: 6
Moj auto: Bklasa
Pozz,
zanima me da li postoji mogućnost obavijesti o premašenom ograničenju kad već auto ima raspoznavanje znakova?
Radi se o B klasi 220 AMG iz 2015.
i još me zanima kako da istestiram automatsko kočenje koje bi treba imati ali ne usudim se zaletjeti prema nećemu be kočenja.
Thnx
Sri ruj 11, 2019 12:21 pm
Postovi: 6075
Dali imas ugradjen Tempomat i dali je distronic plus kod tebe igradjen?Testirati mozes ako imas nekoga tko vozi ispred tebe a ti se polako priblizuj se njemu.Kod odredjenog ostojanja distronic mora reagirati.podatke mozes dobiti ako imas njegovu knjigu koja ide sa autom zajedno prilikom kupovine.Ako nemas knjigu,onda putem VIN podataka mozes da vidis tocno koji imas distronic u autu.
Sri ruj 11, 2019 2:12 pm
Postovi: 6
Moj auto: Bklasa
Imam tempomat (cruise control), za taj distronic ne znam jer su sve knjižice na njemačkom ali na nekih 5 m od auta ispred mene mi se upali na ploči crveni trokutić a nekad ako se malo brže dovezem onda mi su upali i zvučni signal i tad ja naravno već kočim a nisam ni siguran da li bi on sam zakočio!?!
Znam da u opcijama na volanu imam collision assistant sad da li on sam koči li ne, neznam a strah me isproba jer ako ne, rasturit ću ga :-)
LP,
Matija
Sri ruj 11, 2019 3:37 pm
Postovi: 6075
Neznam koji ti je VIN od auta tako da nemogu nesto podrobnije da kazem.Moj prjedlog--stavi nekoliko kartonskih kutija na cesti i direktno vozi na kutije i nemoj nista da reagujes,Ako auto stane sam od sebe znaci distronic funkcionira.Nemoras brze od 40 km da vozis.Autu se nece nista dogoditi.
Sri ruj 11, 2019 4:49 pm
Postovi: 242
Ako ces to radit, svakako snimaj :)
Sri ruj 11, 2019 7:36 pm
Postovi: 6
Moj auto: Bklasa
Bok
Vin je broj šasije?
WDD 246203 1J 327912
Ako uspiješ šta iz toga izčitat super, mislim da neću ovaj eksperiment izvodit namjerno :-)
Thnx i pozz
Sri ruj 11, 2019 9:17 pm
Postovi: 242
Ima opreme ko da je s klasa al sudeci po popisu nema distronic..
Sri ruj 11, 2019 9:59 pm
Postovi: 6075
Distronic ili Speedtronic nazalost nemas jer distronic se mogao samo posebno naruciti .Podatke izvuci nemogu jer jedno vrijeme imam problema sa WIS podacima strane mercedesa.
Ipak za svaki slucaj probaj testirati onako kako sam ti napisao.Bez bojazni autu nece biti nista.
Ipak ja bi otisao kod mercedesa da mi isprintaju podatke o autu i da pogledaju dali u podacima ima ovaj broj.
W246 A2469003712 Abstandsradar(radar koji mjeri odstojanje)
Čet ruj 12, 2019 10:08 am
Postovi: 6
Moj auto: Bklasa
Bok,
taj broj nisam našao na listi opreme ali našao sam ovo:
258 COLLIS.WARN. SYS. W/ ACTIVE BRAKE INTERV. FCW STOP
Ne znam kako stavit PDF ili word datoteku ovdje, tamo se nalazi sva oprema.
Imam još dva problema pa možda mi možete pomoći, Start/STOP funkcija mi ne radi, na ploči onaj znak A u krugu nikako da postane zelen, uvijek je samo žut, neovisno koliko dugo se vozim, temperatura itd... Mislim da je možda akumulator iako nema problema s paljenjem nikakvih mislim si možda nije potpun kapacitet pa zato neće. Ili imate kakve druge ideje?
I grijač vozačkog sjedala, nakon šta ga upalim za par sekundi se sam isključi. Na bilo kojoj razini grijanja. Suvozačko radi. Ja sam zaključio da je žica negdje u prekidu. Jel to izvedivo sam promijeniti ili voziti majstoru? Bojim se jedino vađenja sica da nebi aktivirao zračni jastuk ili tako nešto. Koji bi to dio bio za naručiti ako možda znate, ta mreža od grijača na sjedištu?
Pozz i thnx
Čet ruj 12, 2019 12:46 pm
Postovi: 6075
Kao prvo pogledaj ovaj video.
https://www.youtube.com/watch?v=yW5xeFAIcRA
Sto se tice Start--Stop funkcije problem moze da bude u bateriji.Dali je baterija OK,to moze samo elektricar da ustanovi.Sto se tice grijanja sjedala ako znas kako se sjedalo vadi napolje onda kao prvo iskljuci bateriju i SRS(zracni jastuk) je iskljucen.I za to bi radije dao majstoru,ili otidji u mercedesov servis jer koliko vidim ti imas tu nekoliko razlicitih problema sa strujom.
Na semi pod brojem 460 je tvoj grijac sjedala.
Čet ruj 12, 2019 2:13 pm
Postovi: 6
Moj auto: Bklasa
Hvala na odgovorima i prijedlozima, javim kad riješim šta je bio problem a u međuvremenu, kada bih hti staviti kameru i naprijed kao što je sada odostraga da li bi to bilo posebno financijski bolno ili nebi trebalo biti s obzirom da već postoji kamera otraga pa onda i nekakva upravljačka jedinica samo pitanje je da li se u nju može uštekat još jedna kamera?
Hvala i pozz
Pet ruj 13, 2019 2:41 pm
