Sada je Uto svi 26, 2020 6:28 pm
Odgovori  [ 15 post(ov)a ]
chiptuning za a klasu w169
Pridružen: Sub srp 19, 2014 6:50 pm
Postovi: 7
Ime: mićo
Godište: 1967
Moj auto: A 160
pozdrav!zanima me dali ima tko iskustva ili kakvog saznanja sa ovim čipom http://www.ebay.com/itm/Chiptuning-Tuni ... 43b412b841
Uto sij 20, 2015 11:42 pm
Pridružen: Uto sij 27, 2015 10:15 pm
Postovi: 5
Ime: Petar
Godište: 1971
Moj auto: Mercedes B Class 200 CDI
Da, ja imam chip istog izgleda i prodavaca (chip-tuningbox.de) za moju B Klasu W245. Chip radi odlicno, cijena opravdava ulog. Moze se lako skinut prije redovnih servisa u Mercedesu... Daje obecanu snagu na nizim i visim okretajima, potrosnja mislim manja, te manje dima. U svakom slucaju nemam nikakvu bitnu primjedbu na chip. Ja sam poceo stavljati bolje ulje (AMSOil) nakon tuninga i motor radi uistinu mirnije nego prije. Eto to je moje iskustvo sa navedenim chipom...
Nevezano za navedeni chip - je pitanje dali raditi chip tuning ili ECU remapping ... moras vidjeti koliko novaca mozes potrositi... ECU remapping izgleda mnogo kompletniji (paljenje, tlakovi, EGR ventil, ispusni plinovi, svasta se tu mijenja....)
Uto sij 27, 2015 10:34 pm
Postovi: 3850
Kad god netko pita za chipanje, moj odgovor je SM Chip Tuning... Dečki su provjereni, precizni i pohvaljeni nebrojeno mnogo puta... :wink:
Oni deklariraju 110KS i 242Nm za tvoj auto i mislim da ništa manje nećeš dobiti... Dakle, možeš biti 100% siguran da dobivaš ono kaj plaćaš, dok mi ovaj chip, makar ga je kolega pohvalio, nekak ne ulijeva previše povjerenja, a i na kraju krajeva po meni se za 120€ razlike ne isplati riskirati tj. kemijati... :bye:
Čet sij 29, 2015 11:24 am
Postovi: 5
Ime: Petar
Godište: 1971
Slazem se da su mali chipovi tako-tako, dobjes ono sto si i ulozio, za 120 eu ti nitko nece sjest i radit cijeli dan na tuningu. To je plug & play.
No zato i jesam spomenuo da je ECU remapping bolja opcija. Zavisi koliko novaca imas. ECU moze kostati do 1000 Eu, sa svim izmjenama, od skidanja DPFa, novog softwarea, mjerenja snage, mjenjanja paljenja itd itd. gledaj i divi se: ziptuning.nl ... za cijene ne pitaj... svakako iznad 500 eu.
Cini mi se da je ovaj "SM Chip Tuning" blizi nekoj profesionalnoj usluzi, no ne pise sto tocno mjenjaju i mjere...
Čet sij 29, 2015 5:12 pm
Postovi: 3850
Ekipa iz SM Chip-a je svakako ekipa profesionalaca... Imaju 2 razine chippanja: Optimum i Power.
Optimum uključuje samo remapiranje i košta konkretno 300€ za ovaj model (110KS i 242Nm)... Power je ekstremnije remapiranje koje se mora popratiti izmjenom nekih dijelova (npr. usis, ispuh, turbo, dizne, intercooler i sl.) i košta konkretno 500€ za ovaj model (122KS i 260Nm)... Ova cijena od 500€ ne uključuje promjenu komponenti već samo remap... :bye:
Čet vel 05, 2015 1:57 pm
Postovi: 7
Ime: mićo
Godište: 1967
Moj auto: A 160
Dobio sam informaciju da isto radi i Sedox Performance ako ima ko kakvog iskustva molio bi da pomogne koga odabrati SM chip ili Sedox Performance
Pet vel 06, 2015 1:47 pm
sm :wink:
Pet vel 06, 2015 4:56 pm
Pridružen: Sub tra 07, 2012 9:52 am
Postovi: 229
Lokacija: Tu sam blizu, stvarno blizu!
Godište: 1966
Moj auto: Mercedes 190E 1.8 LPG
Pozdrav, vidim da A-klasa WQ169, model 160 CDI, ima istu zapreminu motora kao i 180 CDI (iako mu je oznaka 160CDI, motor ima 1991 ccm - i isto kao i 200 CDI - a turbina i injektori su isti kao na 180 cdi-u).
Zanima me da li bi se prekopiranjem mape od 180 CDI-a na 160 CDI dobilo i njegovih 109 KS, te da li bi se to isplatilo, ima li netko kakvih iskustava sa time, ima li tu problema?
Da li bi kopiranje mape jačeg modela/chipanje tog motora stvaralo probleme jer je u 160 CDI 5 brzinski mjenjač, a u 180 CDI 6 brzinski?
Kako 160 CDI ima okretni moment 180 Nm, a 180 CDI ima 250 Nm, ima li nekih razlika u konstrukciji mjenjača koje bi bile kontraindikacija za upgrade na mapu jačeg modela?
Je li to sve moguće i ima li netko iskustva sa time?
Čitam i ovu temu i viewtopic.php?f=24&t=8856&start=15 i svejedno mi nije baš decidirano jasno...
Sri tra 22, 2015 8:21 pm
Pridružen: Pet tra 03, 2020 12:59 pm
Postovi: 7
Moj auto: A 160 CDI W169
Nermin napisao:
sm :wink:
Je li svejedno koji SM?
Vidim da ih ima posvuda.
Pet tra 03, 2020 1:23 pm
Pridružen: Ned kol 23, 2015 8:43 pm
Postovi: 100
Ime: Alen
Godište: 1962
Moj auto: Ponosni prvi vlasnik W123-240D 1982 (prodan u Irsku)
A 180 CDI Avantgarde 2009
Evo da se malo uključim.
Svi naši tuneri dobavljaju gotove i više manje provjerene mape izvana, Engleska, Njemačka.
Ne poznam niti jednog koji kod nas baš prilagođava mapu od početka. Zato su i cijene kakve jesu. Sve se vrti oko 300EUR.
Ja osobno remapirao kod jednog trećeg (nije ovdje naveden).
W169 180CDI, DPF off, EGR off, remap na cca 135-140 ks. Auto je imao 95kkm, napravio već 30kkm,
sve u svemu jako zadovoljan, međuubrzanje zapanjujuće, to mi je najbitnije.
Potrošnja skoro ista, prosjek cca 6l, ne dimi, tehnički prolazi bez problema.
P.S. Mapa od 180CDI se nikako ne može kopirati na 160CDI. Ima puno parametara koji ne odgovaraju.
Isto tako se ne može kopirati mapa sa jednog na drugi auto istog modela.
Sub tra 04, 2020 7:18 pm
Postovi: 7
A gdje si radio? Koliko je trajao taj zahvat?
Čet tra 09, 2020 12:11 pm
Postovi: 100
Ime: Alen
Godište: 1962
Citius, cca 3 sata.
Sub tra 11, 2020 8:09 am
Postovi: 3850
Curinu W169 160CDI je mapirao vlasnik prije nas i nemam dobra iskustva. :roll:
Problem je što neznam kakvu mapu je stavio, mislim da je auto naturpijan na više od 110KS na koliko svi tuneri dižu taj motor u "optimum" razini...
Auto ide ko kuga, čupa volan iz ruke na ubrzanju, pojeo sam golfa 7icu (110KS) na ubrzanju iz mjesta, a na autocesti sam ga na ravnome natjerao nešto preko 200 km/h po satu dok nije odvalio crijevo od intercoolera i otišao u safe mode... :bonks:
E sad, da se vratim na probleme, a to su kvačilo i poluosovine, koji su potrošna roba :!: Ja planiram sad na curinome zamijeniti kvačilo (koje je već mijenjao prošli vlasnik, a auto ima svega 88 pravih tisuća kilometara :!: ) i onda ću otić do nekog tunera da proba odgonetnuti kakvu to mapu imam gore pa ću svakako napraviti downgrade mape. Ako nikako drugačije, onda se vraćam na original stock mapu od 82KS jer ga cura ionako sad vozi na špici gasa, a mene je divljanje prošlo i bitnije mi je da je auto pouzdan, uredan i utegnut nego da "lomi asfalt"... :lol:
Mislim da sa 160CDI treba biti pažljiviji kod mapiranja upravo zbog prijenosa koji je dosta slabiji nego kod 180CDI i 200CDI modela iako su motori zapravo isti. 160CDI ima kvačilo manjeg promjera, drugačije (slabije) poluosovine i slabiju getribu sa jednom brzinom manje od 180CDI i 200CDI...
Uvijek sam bio ZA mapiranje, ali me ovo iskustvo baš poljuljkalo... Žao mi je jedino što neznam kakvu to mapu imamo na autu da mogu nešto preciznije reći što napraviti, a što ne na tom modelu... :|
Sub tra 11, 2020 10:29 am
Postovi: 100
Ime: Alen
Godište: 1962
Mapiranje se radi za dvije grupe ljudi:
Prva: Da ga može ganjati do ibera, da čupa asfalt, uglavnom da se može pokazat. Takvima se događaju razne stvari, mpr. kao tebi sa crijevom...
Druga: Traži da je auto elastičniji, da ima bolji odaziv, bolje međuubrzanje. Ne ganjaju ga u crveno, itd...
Ne pamtim kad sam ga razvukao u crveno a još manje da sam ga tjerao preko 200.
Sub tra 11, 2020 4:58 pm
Postovi: 3850
Ma ja sam iz ove druge grupe, ali svaki auto kad kupim, vrlo brzo nakon kupnje volim isprobat kaj i koliko može... Tak je bilo i sa curinom W169... :wink:
Mislim da stvarno naš W169 ima preagresivnu mapu, ali ne vjerujem da mogu nekak provjerit kakvu ima i to mi stvara problem... :roll: A pomalo mi je suludo da riskiram još jedan set kvačila igranjem sa mapama... U svakom slučaju budem javio kaj sam napravio i kakve su promjene/posljedice... :bye:
Uto tra 14, 2020 9:53 pm
