Sada je Ned ožu 29, 2020 4:45 pm
W168 par pitanja ?
Pridružen: Pet ruj 18, 2009 5:00 pm
Postovi: 25
Ime: Filip
Prezime: Barbaric
Burazer i ja planiramo da kupimo w168, odlucili smo se za dizela. Koji motor je najpouzdaniji?
Gledam po oglasima ima dosta long verzija. KOja je razlika u odnosu na obicnu A klasu? Osim sto je pretpostavljam duzi. Hvala unapred :wink:
-- uto tra 12, 2011 6:14 pm --
I jos jedno pitanje sto se tice opreme.
Koja je razlika izmedju elegance i avantgarde opreme kod A klase??
Uto tra 12, 2011 2:28 am
Pridružen: Sri srp 06, 2011 1:50 am
Postovi: 89
Moj auto: W168 170 CDI '02. Classic, W210 220 CDI '00. Avantgarde.
Ovo se usuđujem čak i ja odgovorit, ovako. Ja imam w168 170cdi, i što se tiče motora nisam imao nikad problema ama baš nikakvih, auto je kod mene nekih 80 000 km(175950km), i samo sam dizne mjenjao što sam skontao da je tipičan problem tog modela.
Long verzija je daleko udobnija od kraće verzije, a i prostranija je. U L verziji se čak osjećaš da voziš automobil;)
Čet srp 28, 2011 11:53 pm
Pridružen: Sri svi 28, 2008 11:18 pm
Postovi: 4306
Lokacija: Desinić
Ime: Krunoslav
Prezime: Kranjčec
Moj auto: W201 190D 2.0 (1993)
W168 170 CDI Avantgarde (1999)
Nikad nisam vozio long verziju, ali vjerujem da bih volio. Moj ima avantgarde opremu i koliko sam primijetio, dosta je niži u odnosu na druge. A i ima tvornički niskoprofilne gume. Udobnost po našoj sama-jama cesti naprijed je tak-tak, dok je ovima odostraga koma. Al to je zato jer je sporcki. :mrgreen: Isto imam 170 CDI sa 201 000km. Za sad je motorek apoteka. Čak i dobro potegne iako sam primijetio dosta veliku turbo rupu. Čitao sam da je 170 CDI prije redizajna ispod prosjeka klase, i da je onaj iz 2000. godine (95 konja ak se ne varam) bolji? :nezna: Ovo u vezi opreme...elegance je nešto viši i ima gume većeg profila. Sama oprema u tvorničkoj postavi se razlikuje, iako mislim da elegance (ako nakupiš opreme) može imati više opreme od avantgardea. Tek sam novi u svijetu ovih mališana, tak da ne mogu ništa reći. Mogu zapravo, da je A klasa dobar gradski auto i ništa više od toga. I krug okretanja mu je prevelik. Al da sam se razočarao, i nisam. Plastika ubija, al auto ima dušu :beer:
Moj Mercedes - Benz:
W201 190D 2.0 '93
W168 170 CDI Avantgarde '99
Pet srp 29, 2011 8:22 am
Pridružen: Sub stu 11, 2006 4:03 pm
Postovi: 298
Ime: Držislav
Prezime: Krasić
Moj auto: W 168 A 170 L CDI
Elegance u pravilu i imaju "više" opreme mada je sve to relativno. Recimo Elegance modeli imaju lamperiju dok Avantgarde ima aluminij. Elegance ima i zadnje električne podizače dok Avantgarde nema. Mislim da je to kaj je Avantgarde niži, samo nedostatak jer je tako kratki međuosovinski razmak puno ugodniji za voziti ako je vozilo više.
Jasno, to se odnosi na naše preravne ceste i ležeće od samo 19 cm... :mrgreen:
Plastika je u modelima od 2001.g. naovamo puno ugodnija i kvalittnija. Ne škripi...
I da, definitivno traži lang izvedbu. Ima mjesta više nego u W124 (provjereno - posjedujem oba) i u (usudim se reći) svim C klasama...
Pet srp 29, 2011 9:23 am
Pridružen: Sri sij 02, 2008 1:46 am
Postovi: 1660
Lokacija: zagreb
Ime: nikola
Moj auto: w140 Genscher, c126 500 SEC
CL 500, w211 AMG optik, A klasa, CLK cabrio..
poštovanje, da ne otvaram novu temu, A klasa 2001, 160 benzinac, počeo mi je nemirno radit na leru, cca 500-600 okretaja, kad dam gas i pustim da padne na mjestu, padne toliko nisko kao da će se ugasit ali se ne ugasi....??? šta prvo pogledat, pta bi moglo bit po vama??
a već otkad sam ga uzeo prije nekoliko dana svijetli onaj Check engine, ali već sam imao A klasu, i koliko sam shvatio mnogima to svijetli, ali je normalno radio nekoliko dana.. što mislite da može bit? vožnji se ponaša normalno čini mi se...
hvala puno, da znam odakle da krenem ako tko ima sličan problem..
mercedes u srcu
Pon lip 10, 2013 9:55 pm
Postovi: 4306
Lokacija: Desinić
Ime: Krunoslav
Prezime: Kranjčec
MAF senzor? Prvi put čujem da je check engine lampica cesta pojava na W168. :shock:
W201 190D 2.0 '93
Uto lip 11, 2013 4:05 pm
Pridružen: Čet tra 25, 2013 10:54 am
Postovi: 5
Ime: Slick
Moj auto: Mercedes benz, w168, A-class, A170, 70 kw-95 ks
Takodjer da ne otvaram novu temu! Prosao sam dosta automobila i recimo da sam iskusan vozac, sad vec defanzivno orijentiran. Ovo prvo kao napomena za pitanje koje slijedi. Razmatram da uzmem gume za W168 185/65/15 eventualno 185/60/15. Da li je ovo malo previse i da li ima jos avanturista sa ovakvim idejama? :wink: Mnogi ce reci nemoj zbog stabilnosti, ali ja sam uvjerenja da vise benefita imam sa "dubljim" gumama. Od udobnosti do cuvanja podvozija, jer je visciji, do cuvanja dijelova vjesanja?
Hvala zajednico!
Pet lip 14, 2013 11:52 am
