Sada je Čet lip 24, 2021 9:12 am
Pritisak ulja w115, molim pomoć!
Pridružen: Pon sij 13, 2014 10:38 am
Postovi: 4
Ime: marko
Moj auto: Mercedes w115, 1973. god.
Pozdrav,
molio bih vas ukoliko mi možete pomoći.
Imam problem, možda i nije problem, na mercedesu w115 240d (2,4 diesel, 4 cilindra) 1973. god., s pritiskom ulja.
Kada ga upalim, kazaljka pritiska pomalo se digne na 2, ne iste sekunde kada ga upalim, treba joj par sekundi (možda 2 sekunde) u leru (minimumu), čim malo dodam gas odmah skoči na 3, i u vožnji je na 3 stalno, a onda kada se ugrije na radnu temeraturu i kada recimo stanem u leru i na minimumu padne na 1,5, kada je jako zagrijan čak i malo ispod 1,5 a čim malo dodam gas odmah skoči na 3. a u vožnji je isto stalno na 3.
E sad me zanima, da li je to ok, jer sam čuo kao da na tim mercedesima mora kazaljka biti uvijek na 3 i u vožnji i u leru na minimumu, što meni baš nema logike, pošto je uljna pumpa mehanička i normalno da više tlači ulje na većim okretajima, pa je logično da na minimumu padne pritisak, pogotovo kad postigne radnu temperaturu i ulje se razrjedi. Uskoro mijenjam ulje, kupio sam shell 15w40 žuta kanta, i sada je unutra 15w40 ne znam točno koje.
Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima :)
Pon vel 03, 2014 3:49 pm
Postovi: 1802
Kompresija mu više nije idealna, i tu nema ništa čudno. Po meni je sasvim zadovoljavajuće da je 1,5 kad je zagrijan.
Pon vel 03, 2014 5:48 pm
Pridružen: Čet ruj 04, 2008 10:57 pm
Postovi: 431
Lokacija: Mostar
Moj auto: W211 270 CDI Avantgarde
Pritisak na leru ne mora biti na 3. Imas li hladnjak ulja, u mene na 220d ima i stvarno bas nikad pritisak se nije spustio ispod 3. U tebe je sve to u granicama normale, ipak je tome motoru oko 40 godina, a siguran sam kad promjenis ulje i filter da ce biti bolje.
Pon vel 03, 2014 5:51 pm
Postovi: 1518
Malo zmazan filter ulja utječe na pritisak, ali može ti biti i oko 1 nakon žustre vožnje kad staneš na ler, bitno je da odmah poskoči kad daš gas. Moja 123-ka (240d) je isto takav pritisak držala, palila je i na -20 bez problema i trošila sasvim malo ulja. Ne diraj ništa, redovan servis i to je to.
Pon vel 03, 2014 6:16 pm
Postovi: 4
Ime: marko
tomislav_amg napisao:
Imam hladnjak ulja, nalazi se odmah uz hladnjak vode, onako je visok i uzak. Da, promijeniti ću ulje i filter, i mislim da mi brtva kartera pušta, jer kada se ugrije malo slini i čak kaplje koju kapljicu nakon duže vožnje. Naručio sam i tu brtvu pa ću promijeniti, možda je i do toga pritisak malo slabiji.
Da li da malo i očistim pumpu ulja kad budem to sve skidao, mozda ju i promijenim ako je jeftina i može se nabaviti?
Ne znam baš puno o mercedesima pošto mi je to prvi, ali mogu reći da sam oduševljen s autom, filozofija vožnje i sl. neusporedivo s ostalim markama.
I da, teško pali kad je hladan, kad se ne vozi par dana. Uzeo sam nove grijače, dva filtera nafte (čuo sam da postoji i jedan kod rezervara?), dat ću bošisti očistiti dizne i ako imate još koji prijedlog molio bih za pomoć. Ne znam da li da diram bosch pumpu?
Kada je ugrijan pali ko puška iz prve, u leru radi mirno, ne trza, dobro vuće, ne gasi se i tako.
Svaki savjet je dobrodošao i puno hvala na pomoći :)
Uto vel 04, 2014 2:36 pm
Pridružen: Uto sij 02, 2007 10:04 pm
Postovi: 1160
Lokacija: ZAGREB,kustošija
Prezime: Igrc
Moj auto: Mercedes W115 240d 3.0, Mercedes w201 190d
Di su fotke makine :mrgreen:
U vezi pritiska nmoj se niš brinut, kao što ti kaže Tomislav sve je to normalno...bitno je da ne pada ispod 1 na leru. I čim mu daš gas da skoči na 3 8)
Kako me nostalgija pere opisat ti nemrem, ja svojeg prodao prije par mjeseci i još ga nemogu prežalit
Mercedes w201 190d 200d
Generacije prolaze.
Mercedes ostaje.
Sri vel 05, 2014 2:38 am
Postovi: 4
Ime: marko
dudek napisao:
A evo tek sam ga uzeo, nisam ga još stigao slikat, taman sam ga prošli tjedan registrirao i sad ove kiše, pa ga baš i ne vozim, žao mi ga je močiti, pa stoji u garaži.
Slikat ću ga, pa ću staviti slike.
Sri vel 05, 2014 10:53 am
Pridružen: Sub pro 16, 2006 11:54 pm
Postovi: 5615
Lokacija: Jastrebarsko
Moj auto: W116 280S 78g. W126 280SE 82g.W140 500SE 91g.W124 300CE 90g. W124 300D Turbo 4 matic 89g.
to ti je jako dobar pritisak i niš ne diraj. imaš jedan glavni filter, predfilter prije niskotlačne pumpe i jednu mrežicu u samom rezervaru koju moraš očistiti. dizne nemšj kaj gledat ni čistit samo zamjeniti uloške.
U slučaju potrebe za nekim (hitnim) savjetom moj broj mobitela. 0981696736
Čet vel 06, 2014 8:39 pm
