Sada je Pon ožu 30, 2020 11:55 am
Odgovori  [ 26 post(ov)a ]  Idi na stranu Prethodni  1, 2
kako radi webasto grijanje?
Pridružen: Uto stu 21, 2006 9:27 pm
Postovi: 9207
Lokacija: Zagreb, Prečko
Ime: Luka
Prezime: Končarević
Moj auto: W203 220 CDI
WTF! O čem vi tu baljezgate! Kakvo narihtavanje paljenja? ALO?
Pa riječ je o W210 ALOOO!
Ima tipku REST koja NIKAKO nije webasto!! Nego služi za to da kad se motor zagrije, nakon što ugasiš auto, on još koristi toplinu motora da grije i to može radit cca 45 minuta. To ima moja C klasa, ali to nije WEBASTO!! Webasto koristi naftu da bi grijalo. Npr. ko u kamionima! Webasto može radit cijelu noć dok vozač spava! REST se ugasi sam nakon što iskoristi toplinu motora!
A ovo što vi spominjete o paljenju, da postoji i to. Ali to onda nije webasto nego je to zagrijavanje na mjestu, što ima npr. W211,W204 itd...novi auti!
A koristi se na način da se na daljinski namjesti vrijeme kada želiš da se upali s time da si prethodno namestio na kompjutoru u autu isto vrijeme.
i dolaziš u zagrjani auto s motorom na radnoj temperaturi!
Oni koji se pretjerano bave malim stvarima često postaju nesposobni za velike .
Jedna zvijezda u srcu i jedna na nebu
Sri tra 02, 2008 10:08 am
Profil Šalji privatnu poruku MSNM/WLM ICQ YIM AIM Web stranica
Pridružen: Čet pro 14, 2006 2:00 pm
Postovi: 2235
Ime: Goran
Moj auto: Skype adresa: goran.jukic1 W124 E36 AMG Kabrio x 2,CL500 C140, E280 W124
Ako se ne varam WEBASTO koristi bateriju za zagrijavanje!!!
Im the new John Holmes....not enymore....the damn thing is gone wild....it better to say im the new Jonah Falcon.....shit,is it ever gona stop to grow?!
Sri tra 02, 2008 10:11 am
Postovi: 9207
Ime: Luka
Prezime: Končarević
Ne, varaš se. Koristi naftu!
Sri tra 02, 2008 6:22 pm
Postovi: 2235
Ime: Goran
Moj sigurno ne koristi naftu!!!!!!!!!!!!!!!
Sri tra 02, 2008 8:35 pm
Pridružen: Sri vel 13, 2008 1:58 pm
Postovi: 1506
Lokacija: Virovitica
Ime: Kristian
postoji webasto na naftu i na benzin, ovisi o autu!!!
Sri tra 02, 2008 8:38 pm
Postovi: 2235
Ime: Goran
E to,to........ :rotfl: :rotfl: :beer:
Sri tra 02, 2008 8:39 pm
Postovi: 9207
Ime: Luka
Prezime: Končarević
Pa dobro j***** gorane, naravno da ne radi na naftu: :rotfl:
Sri tra 02, 2008 8:52 pm
Pridružen: Ned srp 27, 2008 4:46 pm
Postovi: 24
Evo ja imam ovakav uredjaj u autu, ovo sam s neta skinuo neku sliku, e sad nisam ga jos probavao, jedino namjestio sat. Kad pritisnem ovo dugme gdje je nacrtan sat onda se pojavi vrijeme, kad pustim ekran je prazan, jeli to normalno?
Kako u biti ovo radi, sto treba biti podeseno kad se pali, auto koliko vidim ne mora biti upaljeno, ali recimo oni kotacici gdje se namjesta temperatura trebaju biti stavljeno kao grijanje koliko sam shvatio ili? Klimu ne palim? Ako moze jos par rijeci o ovome, unaprijed veliko hvala.
Mercedes je jedini auto koji se piše sa velikim početnim slovom!
Uto ruj 30, 2008 2:02 pm
Postovi: 3090
eeeee..ja imam problem????
imam Webasto ali ga nemam s čim uključit...dakle imam pod prednjom ljevom lampom taj cijeli skolio i na njemu piše webasto do tog sklopa dolazi lajtung koji je spojen na rezervar(nafta) ima cijevi za vodu na sebi nekakvu cijev za zrak i nemam pojma kaj još ali nemam tih dugmića za paliti a oni koštaju oko 3600kn...heee ima di ko jeftinije...
kad stisnem tipku reset koda nešto zuji kod webasta tak mi se čini,vjerojatno je tamo električna pumpa koja tjera vodu u kabinu kad auto stoji ugašen...
Sri lis 01, 2008 8:51 am
Pridružen: Ned ožu 22, 2009 2:38 pm
Postovi: 122
Lokacija: Wien - Kakanj
Ime: Muzafer-Davys
Prezime: Suljic
Moj auto: E 300 TD
177 PS
god.98
zdravo fanovi
imam problem sa ventilacijom ne znam kako da je rijesim
zapravo se radi o w210 koji ima i dual klimu i webasto u pepeljari
trenutno mi sada miga sat u pepeljari i mogu pokrenuti webasto i klimu naravno sve samo gore na klimi odnosno ventilaciji kad upalim auto i pokrenem ventilaciju znaci povecam stepen cujem zvukove da neke klapne se tamo pokrecu ali ne puse ventilator ne radi, znaci uvijek se nesto desava pritiskajuci bilo koje dugme samo sto zrak ne dolazi
ventilator radi odnosno ne radi, u cemu je problem da li mi iko moze pomoci.
jos da objasnim rad ventilatora.
nekad radi bez problema pali gasi smanjuje povecava, nekad nece nikako, trazio sam svakakve smicalice ali nista on radi po svom ne kontam ga :d
nekad se upali kad predjem stoju nekad nece nikako nekad proradi kad otvorim haubu nekad na glupe pokrete proradi sad mozda je to samo slucajnost a mozda je kvar o kojem ja pojma izgleda nemam. otvarao sam tamo kutije gdje je komp i elektronika sve je ok suho i ustekano na svom mjestu ali nikako da skontam u cemu je kvaka
doduse isao sam i u "servis" gdje mi kazu da je neka elektronika otisla ali meni je malo nelogicno ako je otisla otisla je ne moze nekad radit normalno bez problema nekad ne.
unaprijed hvala
jos maks je postavio slikicu webasta iz pepeljare a gore je digitalna na tipke komanda za klimu i sve ostalo
ako iko ista zna javi te se...
[*]w123 je limuzina ostalo su auta a w124 je moj san...
Ned ožu 22, 2009 3:44 pm
Postovi: 122
Ime: Muzafer-Davys
Prezime: Suljic
Moj auto: E 300 TD
177 PS
god.98
hvala ne treba mi pomoc :D
ljudiiii, majstori i dijagnostika i servisi su mi rekli elektronika oko 250 €... skinuo sam ventilator i ocistio i podmazao radi sveee :D
jos sta mi se desilo ablendovanje mi nije radilo mislio sam da je prekidac otisao kao sto su mi i majstori rekli ali sam nasao jedan stari kojeg sam rasturio i pregledao nema sta da ode samo sam uzeo i zavukao cjevcicu od wd40 u prekidac poprskao i 4 puta pokusao da ablendujem i proradilooooo malo je dima izaslo dok nije prljavstina zgorila i sada sve radiiiiii
svaka cast urednicima straniceee ovo je nesto naj sto sam nasao na netu da mi je pomoglo :D
forum je mraaaaaaak
pozdrav
Sri ožu 25, 2009 2:43 am
