Sada je Ned vel 17, 2019 9:36 pm
Odgovori  [ 24 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2  Sljedeće
AEB 377 stop k-jetronic
Postovi: 1439
Jel ima netko ovakvo što za prodati, na koji način radi, odnosno koliku struju šalje na regulator smjese goriva? Našao sam od Poljaka za 500-tinjak kuna s dostavom, pa da ne bacam pare bezveze.
http://www.aeb.it/products/sundry-items/stop-k-j
MB 211 E320 'TRISTAN', 2002.g.
Čet lis 31, 2013 5:00 pm
Postovi: 5923
Moj auto: Mercedes W140 300SE godina 1991-210.000 KM
To ti je Stop emulator za kola koja imaju ugradjeni plinski sustav.
Sluzi za kola sa mehanickim ubrizgavanjem goriva.
Odvaja ubrizgavanje goriva bez iskljucenja benzinske pumpe
Sprijecava problem oko ler gasa.
Cijena 38 Euro.
Čet lis 31, 2013 5:23 pm
Postovi: 1439
Cijena 38 Euro.
Da, ali s dostavom dođe do 500-tinjak kuna. To mi je puno love za baciti, pa pitam ako netko ima za prodati, ili ima kakva iskustva s tim bio bih zahvalan.
Čet lis 31, 2013 6:55 pm
ne kužim kaj bi sa ovim dobil i kakvu struju bi trebal slati regulatoru goriva ako se voziš na plin?
Zvonimir ti možda kužiš kaj to je ali ovo kaj si napisal nema nikakve logike?
Pet stu 01, 2013 9:28 pm
Postovi: 5923
Uz taj modul ide i jedan kabel,ali gdje i kako se prikljucije stoji jedino u upustvu od modula.Modul je uglavnom namijenjen za kola koja pored goriva koriste i plin.Dal to stvarno nesto pomaze cisto nevjerujem,a tko je proizvodjac tog modula nisam mogao da nadjem.
Uploaded with ImageShack.us
Pet stu 01, 2013 9:45 pm
Postovi: 1439
Proizvođač je AEB, Italija, a inače proizvode dijelove prve ugradnje za npr. Audi, odn vw koncern i hrpu emulatorskih komponenti za razne namjene. Dizajniran je da omogući zadržavanje tlaka goriva u sustavu ubrizgavanja za vrijeme vožnje na plin čime se poboljšava rad u leru, također, auto bolje i s manjim udarima prelazi između otpuštenog gasa i laganog gasa eliminiranjem klaparanja luftmesera uslijed malog tlaka goriva u sustavu. Priključuje se na regulator smjese goriva na k glavi i izravnavanjem tlaka u donjoj komori simulira usporavanje vozila puštenim gasom u brzini iznad 1200o/min, odnosno, unatoč otklonu luftmesera i radu pumpe goriva na dizne ne dolazi gorivo pod dovoljnim tlakom da bi otvorilo dizne te se postiže ušteda goriva i bolje kočenje motorom, a u isto vrijeme eliminira se pucanje siromašne smjese puštanjem gasa u auspuhu koje daje onu draž autima s karburatorom.
Naime, istraživanjem sam došao do zaključka da kada se vozim u stani kreni prometu, neposredno po prebacivanju na plin, bez obzira da li je auto topal ili hladan, ler je miran i stabilan i auto ne crkava bez obzira na način stajanja ili crnu magiju ili slično. Nakon nekog vremena počne se tresti, crkavati i zaletavat se u obrtaje. Kratkim paljenjem pumpe goriva svakih par minuta uspio sam održati povoljne rezultate pa sam se malo bacio u istragu i našao ovo.
Znači spaja se na 'malu crnu kutijicu poviše ler motorića na k glavi' presretanjem signala kompjutera i slanjem emuliranog signala prilikom vožnje na plin, odnosno originalnog signala za vrijeme vožnje na benzin. Također posjeduje i trimer kojim se podešava vrijeme prelaska kod prebacivanja između pogonskih goriva.
Kad nabavim napravit ću recenziju koliko je upotrebljivo, samo velim, nebih rado bacao pare ako netko ima već iskustva.
Sub stu 02, 2013 4:31 pm
Pridružen: Ned lis 14, 2007 5:31 pm
Postovi: 1772
Moj auto: E220 W124, 94`g.
Druže Damire čitam tvoje postove od početka i nemrem si verovati da imaš toliko volje za istraživanje svega i svačega na tom autu....pogotovo sad još kad si i plin nakalemil gore, ko da namjerno tražiš probleme :lol:
Mogu samo kucati u drvo kad vidim kak se vozim na plin a da niti neznam da ga imam....serem znam kad tankam.
Pratim temu dalje, sretno :bye:
W124 i njemačka doga!........najbolji i najljepši od svoje vrste!
Sub stu 02, 2013 4:44 pm
Postovi: 3270
Moj auto: LR Disco Sport
Istu stvar sam imao na svom bivsem autu, opisano je cemu sluzi u mojoj bivsoj temi
Sub stu 02, 2013 6:50 pm
Postovi: 3768
camo33 napisao:
Evo ti razloga zakaj nebi trebal kupit... :bonks: Šalim se malo samo!
Mislim da fkt zaslužuješ titulu tehničkog suradnika/savjetnika kak se već zove... :bye:
Sub stu 02, 2013 7:17 pm
Postovi: 1439
tomiVG napisao:
... ko da namjerno tražiš probleme :lol:
Ma nemam pametnijeg posla. Radim u smjenama pa imam dva dana od tri dana slobodno. Jedan tjedan mjesečno radim kak spada, a tri tjedna radim svaki treći dan, državna služba. Prije sam išao na faks i radio fuš sa računalima/web-om, ali već par godina, točnije od kad je Sanader zahvalio na suradnji, kak su mali obrtnici popropadali fuš mi baš i ne popunjava slobodno vrijeme, a i odstudiral sam kaj sam mislio. Čekaj malo, skucal sam pare za polugeneralku/novi motor pa će i o tome bit riječi. Inače auto radi OK i kad se po njemu ne petlja, prešao sam malo preko 3000km ovaj mjesec uz samo dolijevanje ulja i goriva, ovo je namjerno traženje problema, hoću da radi savršeno kad ga prodam.
riba1992 napisao:
Ma kad pričam sa gdin. Zvonimirom i Nikom, vidi se da nisam još ni blizu, a imaj u vidu da nisam lažno skroman.
Sub stu 02, 2013 11:30 pm
Damir drago mi je da ti auto ide dobro i nemaš nekih problema ali naravno da uvjek može bolje i da nema takvog istraživačkog duha u ljudima još bi se vozili na ispareno gorivo iz rezervara bez raspličnjača. ima ovo sve smisla ali pitam se dali se bude toliko mogal smanjiti pritisak goriva a da se ne otvore dizne kad bude protokomjer povučen i sav protok pumpe se vratiti u rezervar. ?
Uto stu 05, 2013 12:14 pm
Postovi: 1439
Nik jana napisao:
Po Shaqu i drugim nekim tehničkim dokumentima koje sam proučavao, ovo je po dizajnu, naime tim načinom se regulira smjesa, odnosno, kontrolni pritisak u k-glavi je najčešće zanemaren bitni dio. Stvar radi i bez struje na nekakvom srednjem položaju zato što je ubrizgavanje mehaničko i pokazuje probleme samo na hladno i na ekotestu uključujući povećanu potrošnju. Ovo što bi se trebalo dogoditi događa se svaki put kad u vožnji pustiš gas. Za primjer, voziš 200 po autobanu i pustiš gas na vrhu brda prije naplatnih na Demerju, voziš se skoro tri kilometra u tom režimu, ili silaziš sa Oštrovice prema mostu Krk, skoro 20 minuta ne takneš gas. Cijelo to vrijeme kontrolni pritisak je takav u gornjem i donjem dijelu da se (ispravni) injektori ne otvaraju.
Pet stu 08, 2013 9:58 am
ovo je točno da se ispravne dizne ne otvaraju kad je gas pušten ali je i u tom momentu protokomjer je na minimumu. koliko ja ovo kužim ovdje se želi reči i kad bude leptir otvoren a protokomjer povučen prema dole od propuha da bude tak nizak pritisak u sistemu da se dizne nebudu otvorile?
Sub stu 09, 2013 9:20 pm
Postovi: 1439
Da, zato što protokomjer pokreće klip koji regulira količinu goriva prema diznama koje nisu pod dovoljnim tlakom.
Ned stu 10, 2013 10:00 am
na koliko očekuješ da bude pal pritisak i da se dizne nebudu otvorile kod otvorenog protokomjera?
Pon stu 11, 2013 9:13 pm
