Sada je Pon ožu 30, 2020 9:18 pm
Odgovori  [ 49 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2, 3, 4  Sljedeće
Mercedes Benz W136 restauracija motora
Pridružen: Sri srp 11, 2007 2:59 pm
Postovi: 610
Ime: Ognjen
Prezime: Drezga
Moj auto: W136 170 s cabrio B model 1950 - tatin
W187 220 a cabrio 1952 - bratov
Evo poceli smo slagat drugi motor za naseg mezimca pa evo da javim.
Nazalost slike jos nisam napravio, jer smo jos u fazi uredjivanja dijelova, ali sutra cu uzet aparat pa u garazu.
Sto se tice tocnih tehnickih podataka sutra ce doc detaljan opis sa mjerama.
Inace stavlja se novi (citaj polovni ali jako dobar) blok, klipovi, nove karike, set brtvi, novi lezajevi na radilici, glava se nosi u cetvrtak na uredjenje sjedista ventila, stavljeni novi podizaci ventila,bregasta je odlicna pa ce se samo polirat,malo cemo i uredit prostor oko motora da sve to izgleda puno pristojnije, uglavnom nadam se da ce bit sve o.k.
Za sad toliko vise o svemu sutra.
Uto tra 01, 2008 9:13 pm
Pridružen: Sri kol 23, 2006 3:15 pm
Postovi: 6499
Ime: Darijan
Moj auto: W220
Interesantno ... Bas me zanima vidjeti :P ...
Cekamo slicice ;) ...
Nema nista skuplje od jeftinog Mercedesa ...
Uto tra 01, 2008 9:24 pm
Postovi: 610
Ime: Ognjen
Prezime: Drezga
a evo i malo slika doduse nije jos pripremljeno pa nemojte zamjerit
izmedjuostalog imam minijaturnu garazu a padala je kisa tako da slike nisu ok ali cim prestane kisa cu iznest sve van i poslikat kako treba
evo za sad podizaci ventila
bregasta prije poliranja
blok je brusen stavljene su kosuljice na standard
radilica dosla sa brusenja
sad je prva specijala
usisna grana prije poliranja
aluminijski dekl prije poliranja
Sri tra 02, 2008 9:46 pm
Pridružen: Ned vel 17, 2008 7:34 am
Postovi: 60
Lokacija: Varazdin
Koliko kod vas uzimaju za piksiranje bloka?
Pošto taj blok nije predviđen za piksiranje. :bye:
Sri tra 02, 2008 9:58 pm
Postovi: 610
Ime: Ognjen
Prezime: Drezga
blok mi je tata nosio u zg na piksiranje bar mislim ja nisam bio s njim pitat cu ga pa javim sutra :oops:
Sri tra 02, 2008 10:03 pm
Postovi: 610
Ime: Ognjen
Prezime: Drezga
evo nastavak sljedi
glava je pobrusena ali nazalost zaboravili smo skinut predkomore pa sad moramo
uglavnom:
klipovi:
i klipnjace
filter nafte neuredjen
iber:
hrpa dijelova za uredjenje
i na kraju
Sri tra 02, 2008 10:30 pm
Postovi: 60
Lokacija: Varazdin
Koji je to motor?
OM 636.914 ili 636.930? Prvi 34 PS, a drugi 42PS.
Sri tra 02, 2008 10:41 pm
Postovi: 610
Ime: Ognjen
Prezime: Drezga
636.914
da da ima cijela 34 konja :rotfl:
ali zato traje i traje i traje i ne kvari se
Sri tra 02, 2008 10:44 pm
Postovi: 60
Lokacija: Varazdin
Nisu ih bezveze stavljali u radne strojeve sljedećih desetak godina, naravno s većim karterom.
Sri tra 02, 2008 10:49 pm
Postovi: 610
Ime: Ognjen
Prezime: Drezga
ma stavljali su ih u svasta
na svu srecu znaju se nac jos dosta povoljno kod nekih ljudi, od 3 motora nadjes 10 kvalitetnih djelova ako imas srece
po selima se svasta nadje :D
Sri tra 02, 2008 10:54 pm
Postovi: 60
Lokacija: Varazdin
Istina. Jedan iz kombajna završio kod mene. Samo je bila glava napuknuta.
Sanirano. :bye:
Sri tra 02, 2008 10:58 pm
Pridružen: Sub stu 11, 2006 9:39 pm
Postovi: 158
To blokovi inače jesu predviđeni za piksiranje, bez problema trpe 4 specijale plus košuljice na standard i prvo brušenje, bezbroj puta. Ti motori se proizvode i dan danas, doduše manufakturno,ne serijski, u Engleskoj. Blok koji je ovdje prikazan je u savršenom stanju, tak dobar blok nisam u životu vidio, kao da je jučer iz ljevaonice iznešen. Inače strojna obrada, naprešavanje košuljica, brušenje, brušenje radilice je koštalo sve zajedno 800 kuna. S obzirom da je dotični inžinjer to odradio savršeno, rekao bih da nije puno. Radilica ima 12 centli slobodnog hoda, što je za ovaj tip motora idealno. Uljne crpke ćemo do subote napraviti, a nadam se da će i komplet brtvi biti tu. Pozdrav!
Čet tra 03, 2008 12:19 am
Postovi: 60
Lokacija: Varazdin
mislav napisao:
Hvala na iscrpnom odgovoru. Kolko su još došle pikse?
Meni su samo za piksiranje OM 621 sa piksama uzeli 1500 kuna. :bye:
Čet tra 03, 2008 7:03 am
Postovi: 158
Nisam točno siguran, ali oko 180 kuna po komadu.
Soma i pol za piksiranje sa piksama, to je ta cijena tu negdje.Brušenje jednog cilindra oko sto kuna košta, ipak sa piksiranjem ima dosta posla.
Čet tra 03, 2008 6:38 pm
Postovi: 610
Ime: Ognjen
Prezime: Drezga
nazalost za sad nista od novih slika, nemogu nista stavit, ali evo opisno
iber: aluminijska posudica ociscena i pripremljena za poliranje, cijev za odusak pofarbana u mat crno
poklopac podizaca ventila: obrusen do sjaja i spreman za poliranje druga varijanta pa mat crnom unutrasnjosti i poliranim rubom, obadvije varijante su spremne samo se ceka tatina odluka koja ce ic na auto
aluminijski drzac ventilatora: baze pofarbane u mat crno a sredisnji dio pripremljen za poliranje
donja remenica: sredisnji aluminijsi dio pripremljen za poliranje a zeljezna remenica pofarbana u mat crno
usisna grana: pociscena do sjaja i spremna za poliranje
poluzje gasa: prepiksano ocisceno i pofarbano u mat crnu
nadam se da ce sutra velika vecina dijelova bit ispolirana do visokog sjaja
vecina vijaka sa motora zuto pocincana
ako uspijem stavit cu slike svega sutra
Čet tra 03, 2008 9:56 pm
