Sada je Uto tra 07, 2020 3:50 pm
Odgovori  [ 43 post(ov)a ]  Idi na stranu 1, 2, 3  Sljedeće
MB W123 240D 81g.
Teška su vremena, recesija vlada pa treba uzeti neki normalni auto za vozikat se na posal.Tak sam razmišljal kad sam uzel ovaj auto. radi se o gore navedenom. nakon četri generacije S modela koje sam imal ( dve još imam) došlo je vrjeme i za E klasu. Auto sam uzel dosta povoljno i vidil sam da ima posla koji sam mislil rješiti po brzom postupku sa malo kita i kojim sprejom bjele boje. al sjetim se da imam prijatelja koji se bavi rekreativno limarijom i dužan mi je nešto pa reko on če to bolje napraviti. dopeljam ja to njemu, pogleda on to, primi rub u ruku i otkine komad, veli nema se tu kaj krpati sa kitom. tak sam ja krenul u nabavku novih rubnjaka, unutarnjih i vanjskih, prednje blatobrane nove i tablu aluminiziranog lima 1x 2 m. raskopali smo cjelu ljevu stranu, tapicirung na podu jer je i pozadi bil šupal. on je sve to promjenil, zakrpal a jučer smo raskopali desnu stranu i danas je zamjenil rubnjake. čital sam da dečki pišu da je debela izolacija na podu ali nisam mogal misliti da je tak debela i da je ispod nje tak loš lim a izvana dobro izgleda. slikal sam faze raskapanja i radovi kak išli u grubo. ne mislim puno lickat po njemu sa da mi bude zdrav i ispravan. trebalo bi i vrata urediti zato tražim druga koja bi uredil i samo namontiral dok se vozim sa ovima.
Pet vel 05, 2010 5:56 pm
Pridružen: Uto stu 25, 2008 1:22 pm
Postovi: 238
Moj auto: W123 200D
Golf 1
Samo naprijed, tako sam i ja počeo, ali nakon nekog vremena predomislio i složio čitav auto!
Slike obavezno.
Mali savjet: dobro zaštitite varove i lim koji ćete ili jeste naknadno stavljali!
Pet vel 05, 2010 10:17 pm
Postovi: 6074
Nije ni cudo sto je lim odozdo poceo da trune.Previse je nabacano bitumena ili kako vi to zovete i lim nije mogao da dise kako treba i zbog svega toga je lim poceo da popusta na kvaliteti i da hrdja.Svaki puta kada se kola spricaju odozdo, mora se stari skinuti, lijepo sve oprati, osusiti i tanko prespricati.Isto tako i sama tezina bitumena je prouzrokovala da prije vremena propadne.
Pet vel 05, 2010 10:28 pm
Zvonko nije bilo puno bitumena ali ima puno godina i ne slažem se sa tobom da lim mora disati jer korozija se javlja samo kad lim dojde u doticaj sa kisikom, princip sporog gorenja. ispravno bi bilo da si napisal da auto treba disati a to je velika razlika. Imam onu zelenu temeljnu boju, praimer sa kojima mažem limove, varove zatvaramo sa diht masom za varove i gore stavljamo bitumen. sa vanjske strane je onaj zeleni kit koji bi trebal biti čvrči i veli da ujde malo izmeču limova tak da sve zatvori a onda če iti običan kit na to sve. bila jedna rupica ispod zadnje desne lampe na kraju je promjenjena traka lima u cjeloj dužini lampe. imam slika i postavit ču ih. zadnju godinu se čovjek vozil sa novim diskovima i pločicama i minimalno su potrošeni, gotovo kao novo, ali kad sam se vozil tresal je volan pa sam skinul sve to dole i nosim kod majstora da mi ih poravna. raskopat ču i sve češljusti, očistiti i podmazati sa mašču.
Sub vel 06, 2010 9:52 am
Postovi: 238
Moj auto: W123 200D
Golf 1
Izolacija na podu (s unutarnje strane) od W123 ima manu; ne smije se dogoditi da pod nju dođe voda,
jer kad jednom dođe, ostaje i nagriza lim odozgo prema van.
Sub vel 06, 2010 10:53 am
Postovi: 6074
Nikola,
Ako je korozija vec uhvatila limariju odozdo bitumiranje nepomaze mnogo.Ja sam mislio da su kola od prvog dana pa do danas bila zasticena od korozije.U ono doba bilo je da kod W123 svake dvije godine se ponovo stavlja friski bitumen kao i u holraumu u vratima ali ja neznam kakvu tekucinu vi stavljate odnosno spricate.Ovdje se pokrivala karoserija odozdo i to samo debljine 2-3 mm.i nista vise.Citava ta procedura se je sastojala u tome da se stara zastita skine dole, kola se operu sa specijanlno tekucinom, osuse se i onda ide na spricanje.Nabacivanje nekih kitova ili slicno tome,nije se prakticiralo.Ako su kola pocela da trunu odozdo onda se nije krpilo, nego se stavljao novi dio koji si kod Mercedesa mogao kupiti.To je malo kod nas drugacije pogotovo ako idu kola na TÜV, i ako se vidi da je sve debelo namazano i kitovano a lim nije mjenjan onda si na TÜV-u propao.Kako karoserija izvana izgleda to ne interesira TÜV.Najvazniji je samo pod.Tako ti je to kod nas.
Sub vel 06, 2010 11:09 am
I ja bi jako rado da je tak i kod nas, ali financije nisu dopuštale ni onda a danas još manje. ja ne vidim logiku u tome da se skida dobar sloj zašite sa nekim postupkom ako nije debel i ispucal na novom autu i svake dve godine ali ako se ima novaca vjerojatno nemože škoditi mada mislim da je tvornička zaštita naj bolja i da imam novi auto nebi to radil nego samo održaval djelove na kojima je skinuta zaštita usljed uporabe, dobro redovito pranje auta, čiščenje otvora za kondezat i nebi trebalo biti problema puno godina.
Sub vel 06, 2010 12:10 pm
Postovi: 1581
Lokacija: Bosnia
Ime: Karl
Moj auto: Mercedes
Čestitam na prinovi, kolega... :beer:
I, čekam slike!
Lijep pozdrav
Čet vel 11, 2010 9:56 pm
Evo došal sam do faze da sam ga skoro cjelog raskopal, vrata su dole, haube, stakla, šiber, kojem je trul poklopac i sad tražim drugi. plan mi je sad da ofarbam školjku a ove ču djelove kad nabavim dobra vrata koja ču malo urediti koliko bude trebalo i onda ih u kompletu pofarbati i smontirati. sad je u špric kitu i dio pobrušen na vodu. mislim da če biti pripremljen do srjede i možda i polakiran navečer. raskopal sam sve kočione cilindre i dal potokariti diskove i nadam se da sad nebude tresal. imam slika i stavit ču ih samo da proučim kak ih stavit da se vide, ako nebudu prevelike.
Pon ožu 01, 2010 10:34 pm
Postovi: 1581
Lokacija: Bosnia
Ime: Karl
Moj auto: Mercedes
Samo uploaduj slike na imageshack.us i stavi "direct-link", u formi linka, pa kad neko klikne, otvori mu se velika.
Baš me zanima kakav je...jesi li stigao uraditi pripremu?
Uto ožu 09, 2010 7:17 pm
Napokon sam ga dotjeral i u ponedjeljak sam napravil tehnički, registraciju i več se dva dana vozim u njemu. mjenjač oduševljava, stvarno perfektno glatko šaltanje, naravno ručni je mjenjač. motor jako dobro pali i radi samo mi se čini da je malo slab i vidim da nema dima. na eko testu su izmjerili zacrnjenje 1.28 a max je 2.50. trebam sad mjenjati ona gornja oscilirajuča ramena jer otišle kugle, obadva, i reparirati pomočni volan. ako netko radil reparaturu pomočnog volana neka napiše kaj se mjenja na koji način koliko to košta. kupil sam još jedan w123 za djelove bez motora i getribe, sa njega sam uzel zadnju žajbu i metnul na ovoga jer je moja bila obljepljena sa folijom i to jako loše. trebal bi još promjeniti i gumu zadnje šajbe pa i to tražim i one dihtungesa bočnih strana uz šiber. limarija je dosta dobro ispala ali da sam prije znal kaj sad znam nebi se odlučil da ga slažem jer je ispalo da je puno jače trul nego sam ja to vidil i mogal pretpostaviti ali sad barem znam kaj gledati i kak se kaj raskapa i montira, ovo mi je dobra škola. dal sam tokariti skoro nove diskove jer su bili izvitopereni i tresli kod kočenja, raskopal sve čeljusti, očistil, složil i koči odlično. trebam srediti taj ovjes i volan, servis motra, getribe, difa, uglavnom uvjek nekaj ali sad se barem mogu voziti.
Sri ožu 17, 2010 5:21 pm
Pridružen: Sri svi 28, 2008 11:18 pm
Postovi: 4306
Lokacija: Desinić
Ime: Krunoslav
Prezime: Kranjčec
Moj auto: W201 190D 2.0 (1993)
W168 170 CDI Avantgarde (1999)
Odlične vijesti! Samo nek je vremena i zdravlja, a ostalo će lako doći na svoje mjesto :). Mogao bi mali update slika napraviti da vidimo kak meca sad izgleda. :smile: Cheers! :beer:
Moj Mercedes - Benz:
W201 190D 2.0 '93
W168 170 CDI Avantgarde '99
Sri ožu 17, 2010 5:51 pm
Postovi: 2048
Lokacija: Zagreb, Ljubuški
Prezime: B.
Moj auto: W123 300D '76
uvijek je sve trulije nego izgleda :mrgreen:
pod servise getribe i diffa, mislis na promjenu ulja ili nesto drugo?
Sri ožu 17, 2010 7:59 pm
Pokušam staviti slike
Slika Slika Slika Slika Slika
Slika SlikaSlikaSlikaSlika
Zadnja izmjena: Nik jana; Ned ožu 28, 2010 7:09 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Ned ožu 21, 2010 5:57 pm
Pridružen: Uto sij 01, 2008 9:54 pm
Postovi: 4435
Lokacija: Bjelovar
Ime: Leonard
Prezime: Šćuric
Moj auto: golf IV
Nik jana napisao:
evo dvije za početak da vidim jel dobro stavljam, može tak dalje, koliko da ih stavim u jednom prozoru, jednom postu?
ovisi koliko ih imaš, slobodno postavi u ovom formatu (kao prve dvije) i 20ak kom u post, bit će ti i previše dok iz uploudaš! :wink:
Samo postavi, mogu ja kasnije posložiti i pospajat postove. Samo nemoj molim te jedna slika jedan post! :mrgreen:
:bye:
http://www.zastitne-folije.com - zatamnjivanje stakla na automobilima, car wrapping, paint protection
Ned ožu 21, 2010 6:19 pm
